для подключения внешних антенок к роутерам требуется несколько кусочков кабеля - появился вот такой вариант
http://ru.aliexpress.com/item/New-RF...574291922.html
пишут что RG316 с 2хSMA папа - идея брать его и резать пополам, а еще лучше отрезать два куска со штекером по 0,8-1,2м и припаяться к антеннам без разъема
планируется подключать 14 элементные YAGI http://www.lan23.ru/wifi/yagi14/yagi14.html
задача - уверенная связь между двумя роутерами - например Zyxel Keenetic и TL-WR841ND на расстоянии от 500м до 2 км
вопрос - насколько подойдет такой кабель?
Это закреплённая тема.
Какой кабель лучше взять для самодельной антенны? надо метра три
Имеются такие варианты:
Кабель RG174A коаксиальный 50E черный REXANT
Кабель RG58A/U коаксиальный 50E серый 5мм
Кабель RG58A/U коаксиальный 50E черный REXANT 5мм
Кабель RG59U коаксиальный 75 Ом белый PROCONNECT 6мм
Кабель RG6U коаксиальный 75 Ом белый REXANT 8.4мм
Кабель RG8X коаксиальный 50E серый, 7мм, центр.жила омедненная сталь
Думаю RG8X купить но смущает словосочетание "омедненная сталь", читал что чисто медная жила должна быть
А так же присматриваю Разъем SMA для подключения антенны к usb адаптеру tp-link 722N с разьемом RP-SMA (female) Вот из чего выбираю:
http://35radio.ru/%D0%BA%D0%B0%D1%82...D%D1%8B%D0%B5/
Я так понял мне нужен "Разъем SMA-C58P-R штеккер на кабель обжим" Taiwan (внутренняя резьба, гнездо)
http://35radio.ru/%D0%BA%D0%B0%D1%82...wan-31481.html
Смущает немного что просто SMА называется а не RP-SMА, хотя вроде и написали что "гнездо" :) Остальные все со штырем идут, их нельзя приспособить?
Сообщение от Serg_ Посмотреть сообщениеhttp://www.ebay.com/itm/N-type-femal...-/281145172811
Стоит покупать? А то уже срок лота заканчивается... Подобных по такой цене на Алиекспрессе не видел =( Видимо китайцы демпингуют на Ибее. Я там ниразу не заказывал, если кто с Украины заказывал - просьба в личку отписаться, как с Привата там заказать...
А скачать удалось? Если да, можно продолжить в соответствующей теме.
Сообщение от megion22 Посмотреть сообщениетоесть все размеры прежние, изменяется только диаметр вершины усеченного конуса? и изолятор воздух, я правильно понимаю?
вполне может и антенну можно пересчитать. антенна вот http://www.lan23.ru/forum/showthread...l=1#post120464
Сообщение от megion22 Посмотреть сообщениеок понял! а какое тогда должно быть отношение? я брал из таблицы именно для воздуха 3.2. диапазон нужен 3g.
изолятор в разъеме да фторопласт. им же могу заполнить межконусное пространство. что то непомерно высокий ксв для моего диапазона...
попробуйте заменить воздух на фторопласт, интересно что получится?
А для какой антенны это все предназначается? Может проще антенну пересчитать на толстый штырек?
Сообщение от megion22 Посмотреть сообщение....
По твоим размерам такие результаты:
