    Купил кабель RG174 обжатый под SMA, встал вопрос, какой из коннекторов применить на антенне, помогите определится с этими коннекторами, какой выбрать для установки в самодельную антенну, и если можно объясните, почему выбрали:
    SMA-16
    SMA-20
    SMA-21
    Сам склоняюсь в сторону последнего, он как то надежнее кажется.
    Антенна вот такая
    Последний раз редактировалось kuslik; 26.03.2012, 13:54. Причина: картинки жесть
      правильно склоняетесь!
        Скажите а кабель 75ом для передатчика мощностью 27дб может спалить точку доступа?
          Нет. Но лучше, если руки ровные, согласовать через трансформатор, посмотрите в соседних темах.
            А сколько таких согласователей надо на один комплект?
            Допустим: (антенна -50 Om) - (согл. трансформатор 50/75) - (Кабель 75 Om) - (согл. трансформатор 75/50) - (точка AP 50 Om)
            Так?
              желательно чтоб антенна была на 75 ом. Тогда будет антенна75-кабель75-трансформатор60-точка50 ом.
                Не, ну так понятно. Но здесь то в основном все "козырные" антенны на 50 Om. А кабель хороший в глубинке :) хрен найдешь. С 75-и омным проще. Вот и хочется сделать все максимально правильно.
                  maks740
                  В области живешь?
                  Потому как в Харькове можно купить и RG-8, H155.
                    очень нужен совет по переделке, есть параболик от bester 18, если поставить рефлектор другой, то как это скажется на сигнале,
                    и еще вопрос, у меня точка доступа D-link 2100AP "старенький войн" так вот там разъем для подключения антенны совершенно другой, как быть, просто отрезать и переделать или есть какие-нибудь переходники?
                      По поводу рефлектора - а какой другой?!
                      Существует масса хороших переходников! Думаю, для Вас это оптимальный вариант.
                        по поводу переходников можно подробнее и желательно где можно купить через интернет?
                          Выбор кабеля.
                          Всем здрасте!Вот на днях прикупил Nanostation loco m2.Нужно теперь ее подключить.Подскажите какой кабель лучше использовать для внешней прокладки.Интересует самый лучший кабель, бюджетный вариант и вариант по хуже как временное решение.
                          Заранее спасибо.
                            любой для уличной прокладки с экраном желательно,на радике у нас сие чудо от 11р\м стоит 2-3 года у меня все отлично, много точек таких у клиентов не жалуются
                              добрый день,вечер и тд.Не подскажете что за кабель RG-8-H. Диаметром 16мм.
                                RG-8x ! Не пудрите мосх ! Похоже на спам, если вы можете предоставить фото кусочка этого кабеля, где указано "Н" - то покажите. Далее будет +
