    Помогите опознать разъем
    Помогите опознать разъем.Нужно его буквенно-цифровое обозначение. Стоит на Deliberant диапазона 2.4ГГц. Фото прилагаю.
      Одно из двух (погуглите, найдёте) толи "SMB", толи "MMCX". Скорее всего второе, как более распространённое.
        Спасибо, Lipton. Конечно сначала гуглил перед тем как задать вопрос. На руках есть mmcx - не похоже. Но попался на глаза фото mcx. Так это теперь наиболее вероятный кандидат.
          Здравствуйте. Не подскажет кто в каком интернет магазине купить Belden H-155
            И в конце конце, концов купи разьем!
            он правильно делает, что не использует разъем. это минимизирует потери.
              Да эти потери даже приборы заметят или незаметят большой вопрос(небыло возможности испытать и чувствую с такими ценами что никогда небудет)! А во вторых, этот разьем закладывался в модели, у меня еще небыло такого что бы бестер неработал, в третих, Vmen даже незнает какой кабель использует.
              В четвертых так, эту антенну запитывать нельзя, я к диску паяю 3 мм проволоку или трубку от телескомической антенны, а уже к ней можно с разьемом или без разьема кабель, как запитывать у нас на форуме полно.
              Последний раз редактировалось baxmud2; 08.03.2014, 08:58.
                эти потери даже на глаз видно :)
                это не меняет размеры антенны.
                кусок провода или просто зачищенный кабель тоже не плохо работают иногда :)
                это абсолютно ничего не меняет в плане "правильно", "не правильно".
                то что вы так делаете не означает что по другому нельзя или неправильно.
                разговор ни о чем. то что, у Vodkaman кабель подпаян корявенько не меняет сути. КСВ прямого разъема 1.3, углового до 1.5. потери вносит один разъем идеально заделанный 0.2 -0.3 Дб минимум, а то и 1. и это я не говорю о кЕтайских дешевых разъемах. иногда такое в руки попадает, что думаешь - на скрутках бы лучше было... вот и вся математика. разъемы это зло, это вынужденная мера. идеальный вариант это пайка с обоих сторон кабеля. (а лучше вообще и без него :) ). но в реальности так не получится, поэтому для универсальности в цепи передатчик - кабель -антенна стоят разъемы. тут и обсуждать нечего. надеюсь все всем стало понятно и больше не будем возвращаться к этому разговору :)
                Последний раз редактировалось shmel; 08.03.2014, 10:18.
                  Мух подержиааю про разём
                  особенно для себя полезно что КСВ углового-1.5 т.к. запитывал по чаю-удобно (кабель лежит на рефлекторе и ц. ж. соединяется под 90 с штырём запитки) Однако когда запитал более плавно(совсем прямо неудобно паять-короткие )антенны стали лучше
                    Фиг там:haha:, некогда кусок кабеля небудет работать как Бестер BDM-1:rtfm:
                    Вобще лучшая антенна! Я так понимаю, что Липтону надо спасибо говорить, с патча все пошло?
                    По поводу запитки патча, сразу кабелем ка Vmen ну неработает и все, а с 3 мм кусочком проволоки мочит как пулемет, я не силен в теории, но Бестеров я наделал всяких разных, больше 50 штук и всяко запитывать пробовал!!!
                    Последний раз редактировалось baxmud2; 08.03.2014, 21:03.
                      Вот сделал более серьезную версию BesterYagi5, патчи - оцинковка 0,5мм, проставки - анодированный аллюминий D 8мм, стержень - стальной винт с резьбой М6. Хочу изпользовать папу от F разъема - центральная жила 2,5 мм. Вопрос к Гуру - как сильно F разъем повлияет на усиление?
                        Vodkaman, не тяни, как то работает?
                          Я еще не соединял. Хотел про F разъем послушать.
                            испытывай потом соединишь ) а сделано блин как на заводе
                            ссылка прямая не работает ru.wikipedia.org/wiki/Коаксиальный_радиочастотный_разъём
                            Последний раз редактировалось weafox; 15.03.2014, 20:04.
                              Vodkaman ,я не гуру,но Lipton упоминал что F-разъём и на 50 и на 75 ом пойдёт.Uve обратил внимание что от вибрации со временем у F-разъёмов контакт ухудшается.
                                Не предсказуемо! Эти Фки такие разные!
                                По личным наблюдениям, потери на качественной Фке в большинстве случаев меньше, чем на корявой Китайской Нке, или СМАшке.
                                Такой вариант, как у вас на фото не проверял, но знаю точно, что "короткие приборные" Фки работают нормально, а длинные использовать нельзя! Отличные стоят в спутниковых головках.
                                А вы не допускайте "вибрации"! Чёт на нормально установленных спутниковых антеннах ничего не нарушается! А от вибрации у вас со временем и кабель переломится...
