Паяю rg-58 и думаю, а ведь плетение экрана не самое плотное и диэлектрик поэлителеновый, поэлителен на гигагерцах не работает. Где бы купить 15 метров кабеля под Ви-Фи в городе не продают, и охранщики rg-8u не дают
Шмель седня купил другие.Ток какие на картинках таких нету.В веге на ценниках стоит тока "разъём N"и цена всё.Потому на вид подбирал.
вот в разобраном виде
Припаял сигнал улучшился с 20% до 50-70%))Спасиб Шмель за поддержку!!!
Сообщение от Deniska_M Посмотреть сообщениеПаяю rg-58 и думаю, а ведь плетение экрана не самое плотное и диэлектрик поэлителеновый, поэлителен на гигагерцах не работает. Где бы купить 15 метров кабеля под Ви-Фи в городе не продают, и охранщики rg-8u не дают
Сообщение от J.Forfun Посмотреть сообщениеполяризацию проверьте
Сообщение от shmel Посмотреть сообщениечем пользуетесь, какое оборудование?
http://zyxel.ru/content/catalogue/cl...er/1/11/32/728
У друга в компе вставлена вай фай карта (немецкая).Она видит мой модем,и мой тоже ёё видит и мак адрес её высвечивает .Эта карта еще иногда то 1 то 2 точки доступа видит помимо моей,может они мешают???Еще рядом с моим домом в 30м. стоит вышка с антенами (завтра сфотографирую) для чего хз , и метров 700 стоит вторая вышка -МТС сотовая ,но стоят на одной линии позади моего дома,перпендикулярно относительно направления к антене друга.Еще вчера в бинокль разглядели ЛЭП один провод которой проходит на уровне антены.
Ещё у друга какой то немецкий модем:
Этот вообще ничего не видит ,и мой модем его не видит!!Последний раз редактировалось witek72reg; 24.06.2009, 17:44.
Парни вродеб нашел причину!!))Передвинул модем,звонит друг,спрашивает что сделал сигнал говорит подскочил в норму до 54х Мб.Сразу чухнул!!как только сигнал падает пошевелю провод на выходе из модема(РГ-58 20см)всё приходит в норму.Почему такое происходит хз(( припаян нормально и прокладывал его в модеме там же где шел кабелёк от родной антены.Завтра буду на разобраном модеме пробовать эксперементировать.Результаты отпишу
Сообщение от witek72reg Посмотреть сообщениеПарни вродеб нашел причину!!))Передвинул модем,звонит друг,спрашивает что сделал сигнал говорит подскочил в норму до 54х Мб.Сразу чухнул!!как только сигнал падает пошевелю провод на выходе из модема(РГ-58 20см)всё приходит в норму.Почему такое происходит хз(( припаян нормально и прокладывал его в модеме там же где шел кабелёк от родной антены.Завтра буду на разобраном модеме пробовать эксперементировать.Результаты отпишу
Сообщение от shmel Посмотреть сообщениекаким образом все выше описанное относится к кабелям и коннекторам?
Если вас не затруднит перенесите все мои сообщения в мой пост http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=2915
Инфо Легенды и мифы о коаксиальных кабелях - читаем статью :
1. Легенда о непревзойденных характеристиках отечественного кабеля РК75-4-11
2. Распространённое заблуждение, что все белые кабели хорошие.
3. Необоснованное преувеличение важности вторичной оплётки.Vladimir
Долго искал такую возможность для УСБ-донгла - нашёл. Разъёмчик с "дыркой" 2мм, Ufl (IPec), пигтейлы редки, но есть в природе - http://www.wimo.com/cgi-bin/verteile...pex-ufl_f.html
