Очень похож на РК50-4-11
Во первых я опечатался :) РК50-7-11 бывает в 2й оплетке к примеру http://board.cqham.ru/index.php?details=53571 . Вроде как после цифры 11 должна быть дополнительная буква "ф".Хотя в спецфикации этого не нашол.
РК 50-7-11 - кабель радиочастотный, средне габаритный коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости.
ГОСТ 11326.18-79
Расшифровка маркировки РК 50–7-11:
РК - радиочастотный коаксиальный кабель
50 - номинальное волновое сопротивление
7 - номинальный диаметр изоляции
1 - сплошная изоляция обычной нагревостойкости
1 - порядковый номер разработки
Каждой группе изоляции при соответствующей теплостойкости кабеля присвоено следующее цифровое обозначение:
1 - радиочастотные кабели обычной теплостойкости (для температур до 125 0С ) со сплошной изоляцией;
2 - радиочастотные кабели повышенной теплостойкости (для температур выше 125 до 250 0С включительно) со сплошной изоляцией;
3 - радиочастотные кабели обычной теплостойкости (для температур до 125 0 С) с полувоздушной изоляцией (в т.ч. вспененной);
4 - радиочастотные кабели повышенной теплостойкости (для температур выше 125 до 250 0С включительно) с полувоздушной изоляцией;
5 - радиочастотные кабели обычной теплостойкости (для температур до 125 0С) с воздушной изоляцией;
6 - радиочастотные кабели повышенной теплостойкости (для температур выше 125 до 250 0С включительно) с воздушной изоляцией;
7 - радиочастотные кабели высокой теплостойкости (для температур выше 250 0С).
* Внутренний проводник - медная проволока
* Изоляция - полиэтилен
* Внешний проводник - оплетка из медной проволоки
* Оболочка - ПВХ пластикатQUO NON ASCENDAM
Надеюсь, пригодится кому...
Долго искал в Москве разъемы N-типа и кабель Radiolab 5D-FB, чтобы все в одном месте (здесь)...
По их каталогу можно купить любой их разъем.
Сходу взял (заказал):
Кабель Radiolab 5D-FB – 10 м
N-111 5D (вилка обжимная) - 4 шт.
N-112 5D (вилка прижимная) - 4 шт.
N-145 (вилка приборная, с фланцем под пайку) - 2 шт.
N-1450 (вилка приборная, с фланцем под пайку) - 4 шт.
N-165 (вилка приборная, с фланцем под пайку, угловая) - 2 шт.
N-211 5D (розетка обжимная) - 2 шт.
N-245 (розетка приборная, с фланцем под пайку) - 2 шт.
N-2452 (розетка приборная, с фланцем под пайку) - 2 шт.
N-265 (розетка приборная с фланцем под пайку, угловая) - 2 шт.
N-245 SPW (розетка приборная с фланцем под пайку, с герметизирующим кольцом) - 2 шт.
N-245-3C SPW (розетка приборная с фланцем под пайку, с герметизирующим кольцом) - 2 шт.
Но...
1. Выписывают заказ только на юр. лицо - оплата по счету
2. Получать с доверенностью от фирмы
Это мелочи, по сравнению с тем, что в других местах всего этого не было - только общеупотребительно...
P.S. В одной фирме показывали кабель, говорили, что это Radiolab 5D-FB, но надпись на кабеле - название фирмы... Уверяли, что фирменный... А контора даже не представитель. Незачотв поднебесной на любом кабеле что угодно нарисуют - лишь бы платили...
Да, цена - 41 руб/м.
Типа, нашли Буратино
Ребята, вот сидел мучался с заделкой RS-SMA коннектора к кабелю РК-50-4-21 (если не ошибаюсь). Так вот для того что бы надень коннектор на изоляцию центральной жилы, пришлось чуть ли не половину этой изоляции убрать, т.е. сопротивление в разъеме получится уже далеко не 50 Ом, а значительно меньше! Сильно ли это испоганит общую картину ??
Прилагаю несколько фото заделки коннектора.
У меня тоже была подобная ситуация, об этом написано в статье http://www.lan23.ru/wifi/vswr/vswr.html
Из опыта : "...проверил один пигтейл длиной 60 см - с ним стрелка прибора не отклонилась даже и на половину шкалы, при этом на другом 6-ти метровом питгейле был хороший запас усиления для измерений... Решил выяснить, почему 60 см пигтейл не работает. Короткого нет. Центральная жила звонится. Разбираю разъем N-type. Аккуратно вынимаю внутренности и замечаю, что центральный штырек почему-то сдвинулся назад и образует с "экраном" слишком маленький зазор. Оrазалось, что центральный штырек от другого разъема, конструктивно отличающегося от данного. Заменил штырек на родной, собрал разъем, включил, пигтейл заработал на полную мощность. Казалось бы, ну какая разница, штырек длиннее на 2 мм (сразу и не заметил)..."Сообщение от RoTToR Посмотреть сообщениенет, не пропаивал. А нужно и зачем ? так как даже при желании єто будет проблематично, бандажная проволока из нержавейки.
Сообщение от RoTToR Посмотреть сообщениеЗЫ. А я только хотел спросить как можно без применения дорогостоящих переходников грамотно состыковать (сростить) два кабеля.
J.Forfun
Спасибо за внимание :) пост выше читал, да и вообще всю ветку перелистал, и понял что если делать по уму, то нужно или через спец переходники или через микрополосковую линию.
Полез в гуглю искать формулы для расчета полосковых линий, нашел тут,
формулы действительно не очень сложные, но с ходу не сообразишь как посчитать :wacko:
Наткнулся на две программки для расчета полосковых линий и др. TXLine и appCAD. на мой взгляд более наглядно расчет микрополосковой линии в appCAD, вот только возникает вопрос, как в appCAD обозначен стеклотекстолит ?
Я с CAD-ом не знаком -калькулятор в помощь
http://www1.sphere.ne.jp/i-lab/ilab/tool/ms_line_e.htm
либо TxLine в аттаче
Эпсилон стеклотекстолита знаете? Правильно, 4...6 иногда 8 )))
Точно можно рассчитать вот так:
1. Выпиливаете из стеклотекстолита (двустороннего) заготовку будущей п/п с запасом по краям около 10мм. Заготовка должна быть ровная и чистая. Наждачкой, какой бы мелкой она не была обрабатывать заготовку нельзя!
2. Измеряете и вычисляете площадь этой заготовки в см.
3. Измеряете ёмкость заготовки как плоского конденсатора. Не прикасаясь руками к плате и платой к всевозможным предметам измерьте это самую ёмкость. Сделать это измерение нужно несколько раз, присоединяя контакты прибора к разным участкам п/п и определить среднее значение ёмкости.
4. Далее по нижеприведённым формулам считаете диэл. проницаемость Вашего материала. Формулы две. Посчитайте по обеим и сравните результат. Разница должна быть очень маленькая. Можете "загнать" формулы в Excel - так будет проще.
e=С*h/0,0885*S
e=3,6*Pi*h*C/S
С(pF)
h(cm)
S(cm2)
Pi=Pi )))))
Взятый запас в 10мм по краям отпиливается только после травления п/п. Раствор для травления п/п должен быть такой концентрации, чтобы время травления не превышало 10 мин.
Ну и напоследок... Простите, кто вам посоветовал кабель РК50-4-21 для использования в диапазоне 2,4 гига? Там же обычный полиэтилен, нет оболочки из фольги. Меди там до фига, но она без пользы.... Характеристики хоть смотрели?Последний раз редактировалось J.Forfun; 18.10.2009, 09:09.
