Всем привет. Намудился я со своей точкой. Работала, но почемуто не меняла каналы и многие настройки. прошил. дальше не помню переключала она каналы или нет. вобщем решил зайти в сервисное меню командой alpha. там на менял каких то настроек. например отключил Watchdog, вырубил индикатор Power led, только каким образом не помню. вобщем кучу ещё команд типа включение режима 5 ГГц (хотя прекрасно понимаю что откуда ему там взятся). вобщем после ребута сиптомы: не горит PowerLED, вечный ребут, ничем не видется. подключил через COM порт. думал восстановлю командой "с". включил WDT, вырубил 5ГГц.. короче настроек там очень мало, пробывал с ними поиграть но всё бесполезно. перезалил apimg1, backup, удалил pcode, apcfg. до этого пробывал загружатся не с файловой системы точки а с компа через tftp. не помогает ничего. т.е. я так понял есть какойто конфиг файл загружаемый сразу после SDRAM test. т.к. светодиод питания изначально даже не пытается моргать. Lan wlan как положено моргают.
может кто в курсе что можно сделать. особой возможности сейчас нет с другой точки делать полный бэкап а потом менять мак адреса.
после приколов с загрузкой art перестала работать кнопка reset.
вобщем я так понял запорот бут или его конфиг (не apimg1).
лог загрузки:
ar531x rev 0x00005850 firmware startup...
SDRAM TEST...PASSED
WAP-G02A Boot Procedure V1.0
Start ..Boot.B14..
Atheros AR5001AP default version 3.0.0.43A
0
auto-booting...
Attaching to TFFS... done.
Loading /fl/apimg1...
Please wait, loading image ...
image check ok!!!
/fl/ - Volume is OK
Reading Configuration File "/fl/apcfg".
Configuration file checksum: 82827c is good
Please check the ethernet cable on port 0!
Please
Invalid CPU access: 0x80000a06 at phys addr 0x18009818 read size 2
heck the ethernet cable on port 1!
Data bus error
Exception Program Counter: 0x8025e130
Status Register: 0x1000fc01
Cause Register: 0x1080401c
Error address: 0x00000000, Error ID: 0x0000
Task: 0x80fffdf0 "tRootTask"
Task tRootTask is dead
AP software 4.0.0.167
panic: trapmon detected a fatal error
Watch Exception
Exception Program Counter: 0x801cd448
Cause Register: 0x1080005c
Task: 0x80f5bc90 "tTrapMon"
ar531x watchdog: missed soft update 0x000009a0 > 0x00000976
ar531x watchdog: missed soft update 0x000009db > 0x00000976
NMI (watchdog): ErrorPC: 0x8016ec20
epc: 0x8016ec18 bva: 0xef59777b sr: 0x1048fc05 cse: 0x30800000
R0: r0: 0x00000000 at: 0x00080000 v0: 0x00000000 v1: 0x000009e2
R4: a0: 0x8047d640 a1: 0x00000000 a2: 0x80f89af0 a3: 0x80f89af0
R8: t0: 0x00000001 t1: 0x00000001 t2: 0x1000fc01 t3: 0x804a46d0
R12: t4: 0x801d3d38 t5: 0xfffffffe t6: 0x00000005 t7: 0x00000000
R16: s0: 0x80f89ae0 s1: 0x0000000f s2: 0x8056c334 s3: 0x00000000
R20: s4: 0x000009df s5: 0x8056c310 s6: 0x8056c310 s7: 0x0000000f
R24: t8: 0x80518210 t9: 0x80f89ae0 k0: 0x00000000 k1: 0x00000000
R28: gp: 0x80453b50 sp: 0x80f89a48 fp: 0x8056c338 ra: 0x8016ecf4
trying NMI callback: 0x802e2d3c
intContext: false
ErrorPC: 0x8016ec20
4.0.0.167
Task Id: 0x80f89ae0 tDcacheUpd
stack dump: 0x80f89a48
*0xeeeeeeee *0xeeeeeeee *0x80f89d24 *0x80f89d20 *0x8056c334 0x00000000
0x000003a9 *0x8056c310 *0x80f89d24 0x00000000 *0x80175c88 *0x80175c78
*0xeeeeeeee 0x00000000 *0xeeeeeeee *0xeeeeeeee 0x00000000 *0x8056c37c
0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000000 0x00000000 0x00000000 *0x8016efac 0x00000000 0x00000000
0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x000000fa 0x00000000
*0x80ffaee4 *0x80fb43c4 0x000009ee 0x00000000 *0x80f75db0 *0x80fab400
0x00000000 0x00000000 *0x804673d0 *0x80f88750 0x00000007 0x00000004
0x000000fa 0x000000fa 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
*0x80433390 *0x80175c24 *0x80f89ae0 *0x80f88760 *0x80f88750 0x00000000
0x00000000 0x00000001 0x00000002 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000000 0x00000000 0x1000fc01 *0x801d19c4 0x0000003c 0x00000000
0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 *0x80f89ae0 0x0000000f
*0x8056c334 0x00000000 0x000009df *0x8056c310 *0x8056c310 0x0000000f
SDRAM TEST...
далее постоянно так в перезагрузке.
icq 273006330
лог загрузки:
SDRAM TEST...PASSED
Start ..Boot.B14..
0
auto-booting...
image check ok!!!
/fl/ - Volume is OK
Please
Data bus error
Watch Exception
intContext: false
ErrorPC: 0x8016ec20
4.0.0.167
SDRAM TEST...
icq 273006330
