Фото AP, БС.
        Вопрос сразу по коллинеарке:
        Можно ли ее так ставить? я бы поднял на самую макушку да проводок кароткий...
          Сообщение от Дмитрий Бородин Посмотреть сообщение
          некак нелзя , таком слуяе труба играет рол рефлектора и менияет сопротивление .
            хм.. а если например поставить дополнительное крепление.
            какое минимальное расстояние должно быть между антенной и трубой, что бы влияние мачты было минимальным?
              Сообщение от mishaai Посмотреть сообщение
              што посоветуеш ?
              Убрать из зоны облучателя..оффсета Совсем убрать.....
              QUO NON ASCENDAM
                да че, нормальная "секторка" получилась :)
                Хм,вы не доплнительное крепление ставте...а возмите турбину и отрежте лишний кусок мачты если "проводка" не хватает
                QUO NON ASCENDAM
                  быть может провод поменять на подходящий по длине или точку выше вынести?
                  за что мачту пилить то? она никому ничего плохого не делала, глядишь еще пригодится.
                    ТОчку выносить выше не как.. ящик тяжеловат.. раскачивать ветром будет сильно.. пилить тоже не вариант, - высоко, страшно и снимать мачту геморно.. есть два варианта либо доп крепление с выносом на какоето расстояние, либо проводок удленнить.. что лучше?
                      IMHO
                      не вариант... и хватит офтопить уже! мы слишком увлеклись.
                        А вот моя БС )
                          вот эшо =))
                            а что к кабелю антенны припаяно, похож на предохранитель!?
                              НЕ предохранитель это а стакан-противовес(или одна из половин несиметричного диаполя , это кому как нравится) из родной антенки , который не выбросили а использовали как экран места соединения кабеля.
                                да как scart3 говорит все так .
