Насколько сильно мешают сигналу деревья?
    блюбокс позволит мощность поднять, хотя єто может біть и чревато. пока не перешивайте в блюбокс, как поставите антенны и если хоть какой-то сигнал будет, но плохой - тогда прошивайте в блюбокс. я думаю, это не понадобится (тоесть или будет работать и так, или не заработает вообще - зависит от антенн)
      а что скажете насчет такой антенны? http://wifilab.ru/catalogue/tovar.php?id=945
      кстати, объянстие плиз, а чем Бестер Полярис отличается от Параболика?
        Мы на 20 км пробовали с 4 ватным усилителем)))))
        А параболик более чувствительная чем полярис и удобна на более дальние расстояния. Пробуй полярис с двух сторон, думаю они по размерам и по коэфиценту усиления вполне даже ничего) точки не перешивай, на таком расстоянии всё должно работать на ура! А про вертикальную поляризацию ребята сказали правильно! Всё же покажи что там в гугле видно))))
          связал сегодня через две таких антенны: http://wifilab.ru/catalogue/tovar.php?id=945
          удалось даже связаться с одной антенной, и второй такой вот: http://xcom-shop.ru/index.php?show=g...952&from=price
          но это как-то только один раз получилось.
          завтра буду закреплять все стационарно.
          скорость не измерял, но на 1 Мбит/с качалось (скорость инета), а больше мне и не надо
            это смешно, но у меня оказалась просто замечательная связь при использовании с одной стороны 14-децибельной антенны http://wifilab.ru/catalogue/tovar.php?id=945 а с другой - простенькой внутренней http://xcom-shop.ru/index.php?show=g...952&from=price
            в результате у соседа антенна стоит на улице, а у меня точка доступа просто приклеена к окну. при этом на окне стоит металличекая решетка!
            пинг 2-4 мс, и не теряется ни одного пакета за несколько часов!
            вобщем одна антенна оказалась лишняя. благо она всего $50 стоит.
              Все эти разговоры будут иметь смысл только тогда, когда будет указанно расстояие линка и помехи.
              Ну, если я напищу, что на 300 метров законеклился стабильно на "банке" , то что тут удивительного? А мне тут напишут что и на логопериодике - "айс". И что? Ну, параболу кто-то воткнёт. Естественно, у него (такого экспериментатора) даже "кривая" парабола на таком линке будет работать. Причем замечательно, даже если там сделанно всё кое как...
              Ну, оно - "бла-бла"... 0 инфы.
              Вот если скажут, что например на... ну скажем такой http://www.lan23.ru/forum/showthread...3644#post23644 антене на линке в 3 км получен результат лучше чем на FA-20 , то это будет интересно. Особенно если пишущий не с кривыми руками и погрешность его криворукости сравнима с самой антенной...
