Измерительный мост -> AD8302 -> PIC18F2450 -> USB -> Компьютер
    Побаловавшись сборкой антенн (хеликсы, биквадраты, яги), понял, что очень не хватает КСВ-метра. Цены на такие приборы начинаются от 2 килобаксов (за бугром от 1 тыс уе - все равно очень дорого), поэтому появилось желание собрать КСВ-метр самостоятельно.
    Вот этот девайс http://www.lan23.ru/wifi/vswr/original/index.html , точнее его измерительный мост, вызывает у меня сомнения на ГГц-частотах - геометрически несимметричное исполнение и односторонний текстолит наверное правильнее заменить на двусторонний ( как у автора).
    В общем, есть идея собрать КСВ-метр по следующей блок-схеме (упрощение схемы, взятой с http://www.rigexpert.com/index?s=art...cswrmeter&l=ru, вместо генератора сигналов - точка доступа, и попроще микроконтроллер):
    1) Измерительный мост по конструкции примерно должен быть похож на http://www.wetterlin.org/sam/Reflect...alunBridge.pdf (Figure1 - только самая правая часть, где 3 rp-sma разъема).
    2) AD8302 это логарифмический усилитель/детектор СВЧ-сигнала (рабочий диапазон до 2.7ГГц), даташит здесь http://www.analog.com/static/importe...ets/AD8302.pdf, в инете есть разные схемы с этой микросхемой.
    3) PIC18F2450 - микроконтроллер с 10-битными АЦП и поддержкой USB, простые схемы его использования есть в инете.
    4) Изготовление печатной платы и монтаж компонентов промышленным способом - своими руками вряд ли получится обеспечить точность изготовления до десятых долей мм.
    Как думаете, есть ли смысл сделать мини-партию таких приборов? Будет на них спрос по цене в пределах 6т руб (180уе)?
    Сообщение от MNM Посмотреть сообщение
    По поводу цены ... не знаю (напоминаю, форум не коммерческий).
    Все приборы, которые здесь обсуждались, были изготовленны для личного использования. Если ваша коммерция будет через ЛС - это ваше право.
    Тема интересная, и если будут определенные наработки с удовольствием попробую повторить конструкцию.
      Думаю, все что "дальше" контроллера - лишнее! Достаточно к PIC-у/AVR-у подцепить любой индикатор, и просто выводить на него циферку.
      А то количество потенциальных глюков от самопального USB, кривых драйверов, "зоопарка" ОС у юзеров резко отобъет охоту все это городить. Да и на крышу комп тянуть неохота, даже если это ноут. А вот пользы от подключения КСВ-метра к компу - практически никакой.
      Более того, даже микроконтроллер с индикатором тут лишний. Спокойно заменяется на купленный за эквивалент $4 в любом хозмаге или барахолке китайский цифровой тестер.
      Gray©at
        To GrayCat: В целом согласен. Просто еще хочется автоматизировать последующие расчеты - а там и синусы, и квадратные корни и т.д. Если измерительный мост заменить на направленный ответвитель (такая схема есть в даташите), расчеты будут попроще, но все равно "не айс".
        USB, драйвера и ОСы представляют намного меньше проблем, чем правильное воплощение свч-части "в железе" (это имхо, для кого-то другого может быть наоборот).
        Столкнулся с тем, что AppCAD и txline по-разному считают микрополосковые линии и копланарные волноводы - разница 2-4%, это как-то странно.
