Побаловавшись сборкой антенн (хеликсы, биквадраты, яги), понял, что очень не хватает КСВ-метра. Цены на такие приборы начинаются от 2 килобаксов (за бугром от 1 тыс уе - все равно очень дорого), поэтому появилось желание собрать КСВ-метр самостоятельно.
Вот этот девайс http://www.lan23.ru/wifi/vswr/original/index.html , точнее его измерительный мост, вызывает у меня сомнения на ГГц-частотах - геометрически несимметричное исполнение и односторонний текстолит наверное правильнее заменить на двусторонний ( как у автора).
В общем, есть идея собрать КСВ-метр по следующей блок-схеме (упрощение схемы, взятой с http://www.rigexpert.com/index?s=art...cswrmeter&l=ru, вместо генератора сигналов - точка доступа, и попроще микроконтроллер):
Измерительный мост -> AD8302 -> PIC18F2450 -> USB -> Компьютер
1) Измерительный мост по конструкции примерно должен быть похож на http://www.wetterlin.org/sam/Reflect...alunBridge.pdf (Figure1 - только самая правая часть, где 3 rp-sma разъема).
2) AD8302 это логарифмический усилитель/детектор СВЧ-сигнала (рабочий диапазон до 2.7ГГц), даташит здесь http://www.analog.com/static/importe...ets/AD8302.pdf, в инете есть разные схемы с этой микросхемой.
3) PIC18F2450 - микроконтроллер с 10-битными АЦП и поддержкой USB, простые схемы его использования есть в инете.
4) Изготовление печатной платы и монтаж компонентов промышленным способом - своими руками вряд ли получится обеспечить точность изготовления до десятых долей мм.
Как думаете, есть ли смысл сделать мини-партию таких приборов? Будет на них спрос по цене в пределах 6т руб (180уе)?
