DWL -2100AP не включается
    При подачи питания ни один светодиод не светиться , питание 5в в норме , на регуляторах 3.3в , 2.4в , 1.7в , напряжение есть , если снять VR 3 1.7в , то включается , это AR2313 глючит ..?
    А в консоли что пишет? и какой ток потребления с и без VR3?
      Сообщение от bobi Посмотреть сообщение
      Такой -же случай ... после резкого отключения/включения света
      только на VR2 3.3v 5v 3.3v вместо 1.8v 5v 2.5v .... и при включении только еле-еле горит лампочка WLAN .... 5V так-же присутствует
      чем всё закончилось???
