Panel 18dB
    Добрый день,SDM78.Поскольку согласующий трансформатор имеет 75 Ом, входной импеданс антенны около 100 Ом. Т.е. при подключении Вашего 75-омного кабеля Ксв=1.5. При таком Ксв вы теряете ок.5% мощности сигнала.Сравните это с уменьшением сигнала на 1 дБ - ок.25% мощности.Если сможете купить RG-11(используется при прокладке кабельного ТВ меж домами),то уменьшите потери сигнала.
      Заинтересован в изготовлении такой антенны, но в "теме" не понимаю.
      в связи с этим возникают следующие вопросы:
      - что антенна не была хлипкой можно ли использовать рефлектор из толстого (относительно) металла, в частности оцинковки или нержавейки?
      - какой кабель посоветуете из этого списка: http://www.trts66.ru/cable50om.html
      - какой материал лучше всего использовать для изготовления рамки (трубки или цельные прутки)? и какого диаметра
      - не пойму что такое согласование, но с учётом использования кабеля 50 Ом видимо этим не нужно озадачиваться?
      т.е. сейчас готовлюсь закупить материал необходимый, и это пока основные вопросы.
      Последний раз редактировалось dopolZ; 17.01.2010, 02:44.
        rg8x самый худший для этих целей.... нужен свч кабель
        такого там не видел
          такого там не видел
          а Вы смотрели все 4 страницы? ну или посоветуйте какой оптимальный цена\качество?
          зы. длина кабеля будет не более 3-х метров
          в теме так много ссылок на разные расчёты, я путаюсь..
          но сейчас сидел перечитывал, и вроде бы рамка оригинальной была сделана из проволоки 1,6 мм в диаметре? там же где-то был вопрос о возможности использования 2,4 мм, значит в принципе в этом разбеге можно выбирать материал, правильно, это будет не очень критично? или всё же лучше делать из 1,6 мм?
          решил буду постепенно задавать вопросы)) пока актуально материал рефлектора, но видимо это вообще не принципиально, что толщина что материал, разве что на долговечность повлияет тот или иной выбор?
          как соберу рамку и будет в наличии рефлектор начну задавать новые, раздражающие профессионалов, вопросы)))
          Последний раз редактировалось dopolZ; 17.01.2010, 03:06.
            Рефлектор - любой металл с ровной гладкой поверхностью
            Кабель - смотрите на характеристику "затухание дб/м" - умножив ваши 3м на "затухание на 1м" - вы должны получить не более 1...2 дб
              оптимальный это фидерный свч либо коаксиальный свч кабель
              лучше с воздушным диэлектриком с посеребрёным двойным экраном и толстой центральной жилой
              я вам привёл самый худший вариант, который можно использовать
                РК 50-22-37
                затухание менее 7 дб на 100 метров на частоте более 2.4 ггц
                http://www.radiolab.ru/ru/3/11066484...1213946602.php
                так понятнее
                это было бы идеально, но вам хотя бы rg8x
                у него 4дб на 10 метров на частоте 2.4
                  Отлично! начинает проявляться ситуация ))
                  Сообщение от VFin Посмотреть сообщение
                  Сам не удержался. Сделал на пробу по второму варианту. Работает лучше, чем BiHelix даже с 10-и метровым 75 ом кабелем. Вроде уровень сигнала такой же, но обнаружил еще пяток ТД с малым уровнем сигнала. Учитывая потери в кабеле как минимум 2,5 dB, вопрос, что лучше очевиден.
                  Кабель Cavel DG 113. Длину не подбирал. Может попал так хорошо. Не знаю. Провод диаметром 1.8 мм (4 кв. мм). Оплетку кабеля с рефлектором не соединял.
                  Уважаемый VFin скажите, пожалуйста, из какого материала и какого диаметра у Вас изготовлена рамка?
                    А медный провод надо чем-нибудь покрывать?
                      Желательно покрыть тончайшим слоем лака, чтоб не окислялось. Толстый слой лака сбивает настройку чуть- чуть и со временем быстрее трескается и отслаивается.
                        мне советовали тонким слоем эпоксидной смолы напыление делать, либо красить
                          где то тут читал, что эпоксидка плохо пропускает 2,400Мгц. Красить вроде можно, но тоже не всякой краской. Покрывают лаком из баллончика.
                            Можно и эпоксидкой, но очень тонкий слой! Нормально она пропускает 2,4 , но толстый слой сбивает настройку, от того и жалобы, что плохо пропускает. Я сначала смолу взвешиваю, потом разбавляю ацетоном и потом добавляю отвердитель 1\10 от массы смолы. Подогреваю немного и наношу на изделие предварительно прогретое до 50-60град. Технология - атас, очень грязная!
                              Какой лак брать? Цвет имеет значение? В данный момент есть черный автомобильный)
                                безцветный нитролак
