Добрый день,SDM78.Поскольку согласующий трансформатор имеет 75 Ом, входной импеданс антенны около 100 Ом. Т.е. при подключении Вашего 75-омного кабеля Ксв=1.5. При таком Ксв вы теряете ок.5% мощности сигнала.Сравните это с уменьшением сигнала на 1 дБ - ок.25% мощности.Если сможете купить RG-11(используется при прокладке кабельного ТВ меж домами),то уменьшите потери сигнала.
Panel 18dB
Заинтересован в изготовлении такой антенны, но в "теме" не понимаю.
в связи с этим возникают следующие вопросы:
- что антенна не была хлипкой можно ли использовать рефлектор из толстого (относительно) металла, в частности оцинковки или нержавейки?
- какой кабель посоветуете из этого списка: http://www.trts66.ru/cable50om.html
- какой материал лучше всего использовать для изготовления рамки (трубки или цельные прутки)? и какого диаметра
- не пойму что такое согласование, но с учётом использования кабеля 50 Ом видимо этим не нужно озадачиваться?
т.е. сейчас готовлюсь закупить материал необходимый, и это пока основные вопросы.Последний раз редактировалось dopolZ; 17.01.2010, 02:44.
Сообщение от kuslik Посмотреть сообщениеrg8x самый худший для этих целей.... нужен свч кабель
такого там не видел
зы. длина кабеля будет не более 3-х метров
в теме так много ссылок на разные расчёты, я путаюсь..
но сейчас сидел перечитывал, и вроде бы рамка оригинальной была сделана из проволоки 1,6 мм в диаметре? там же где-то был вопрос о возможности использования 2,4 мм, значит в принципе в этом разбеге можно выбирать материал, правильно, это будет не очень критично? или всё же лучше делать из 1,6 мм?
решил буду постепенно задавать вопросы)) пока актуально материал рефлектора, но видимо это вообще не принципиально, что толщина что материал, разве что на долговечность повлияет тот или иной выбор?
как соберу рамку и будет в наличии рефлектор начну задавать новые, раздражающие профессионалов, вопросы)))Последний раз редактировалось dopolZ; 17.01.2010, 03:06.
РК 50-22-37
затухание менее 7 дб на 100 метров на частоте более 2.4 ггц
http://www.radiolab.ru/ru/3/11066484...1213946602.php
так понятнее
это было бы идеально, но вам хотя бы rg8x
у него 4дб на 10 метров на частоте 2.4
Отлично! начинает проявляться ситуация ))
Сообщение от VFin Посмотреть сообщениеСам не удержался. Сделал на пробу по второму варианту. Работает лучше, чем BiHelix даже с 10-и метровым 75 ом кабелем. Вроде уровень сигнала такой же, но обнаружил еще пяток ТД с малым уровнем сигнала. Учитывая потери в кабеле как минимум 2,5 dB, вопрос, что лучше очевиден.
Кабель Cavel DG 113. Длину не подбирал. Может попал так хорошо. Не знаю. Провод диаметром 1.8 мм (4 кв. мм). Оплетку кабеля с рефлектором не соединял.
Можно и эпоксидкой, но очень тонкий слой! Нормально она пропускает 2,4 , но толстый слой сбивает настройку, от того и жалобы, что плохо пропускает. Я сначала смолу взвешиваю, потом разбавляю ацетоном и потом добавляю отвердитель 1\10 от массы смолы. Подогреваю немного и наношу на изделие предварительно прогретое до 50-60град. Технология - атас, очень грязная!Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
