а можно такую антенну как облучатель для пораболы использовать? Будет ли смысл?
Panel 18dB
Вот тут http://www.lan23.ru/forum/showpost.p...09&postcount=5 видно на фото, что размеры рефлектора не 300х390мм, а 333х333мм (видно на ценнике). Сильно критично ? А то есть только стеклотекстолит350х310мм. Размеры здесь http://www.lan23.ru/forum/attachment...4&d=1238656072 от центра проволки ?Последний раз редактировалось SDM78; 20.01.2010, 19:05.
Сообщение от dopolZ Посмотреть сообщениерамка из биметалла d-4 мм, подойдёт такой материал?Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеДиаметр проволки очень критичен, иначе изменится волновое сопротивление антенны и сместится резонансная частота.
какой же должен быть оптимальный для этой антенны???
и если с обратной стороны рефлектора я припаяю проушины для крепления, они не повредят?
чего-то я снова запутался.... перечитал ссылки в этой теме
эта антенна расчитана на кабель 75 Ом чтоли?Последний раз редактировалось dopolZ; 20.01.2010, 22:04.
Эта антенна идёт в двух вариантах! Один из них - 100 ом, второй не помню... тот, что на 100 ом очень легко трансформируется на 50 ом через 1/4 волновый трансформатор 75 ом. В общем изучи очень внимательно, а потом задавай вопросы.
С обратной стороны рефлектора можешь припаивать хоть "самовар"!Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеВроде русским языком сказано - изучите внимательно!
Первая страница этой темы, пятый пост - провод диаметром 1,8 мм/4квадрата!
в пятом посте, написано про кабель, я не понимаю, идёт ли речь о кабеле который соединяет антенну с рутером или о кабеле из которого сделана рамка
для меня не проблема сделать что-либо, но изготовление и расчёт подобных вещей, имхо, это наука в которую я не хочу вникать, поймите меня, я хочу сделать антенну, и пошагово задавать вам вопросы... дабы в итоге получить готовый продукт, результат которого меня будет радовать, и всё.
uve - спасибо!
dopolZ , прости, я уже сам зашился! Вот здесь http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=2659 пишется, что провод 2,8 мм.
вот здесь тож почитай http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=2659&page=7Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
