Проблемы с Ubiquiti NanoStation2
    У меня появилась проблема с новой NanoStation2.
    НС2 + 49м кабеля в екране, сначала были установлены на высоте 7 метров. Кабель был в бухте.Все было нормально. Потом наностанцию подняли на высоту 30м. И начала пропадать лан сеть (индикатор на свиче роутера переставал светится) .... Повторное вытягивание конектора из гнезда свича роутера возобновляло сеть. Но не на долго. Компьютер и екран кабеля были не заземлены.... Попробовал все что можно заземлить...
    Заземлили екран кабеля, надел ферриты(внизу)... После этого возобновить работу связи по лан вытягиванием и вставкой конектора уже не удалось....Индикатор не загорался. Убрал землю с кабеля - переподключил в гнездо - все заработало .... Но ясно что не надолго.
    Кстати ночью обрывов почти не замечалось... Обычно лан теряется днем.
    Пробовал увеличить напряжение другим блоком питания до 15.5 в. - Безрезультатно. Теряется только лан!!!! Базпроводная связь с точкой -отличная. Точка в режиме АП+VDC. Всего два абонента.
    Что это -статика? Если кто сталкивался с таким , помогите решить эту проблему....
    Напряжение питания поднял до 20в - все равно через определенное время пропадает лан.
    Проблема в кабеле. Попробуй другой кусок кабеля. если не поможет проверь РОЕ.
      Проверь правильность разводки витой пары и сопротивление шлейфов. Контакты 1,2/3,6/4,5/7,8 должны быть подключены пара в пару. Сопротивление шлейфа при такой длине кабеля около 12 Ом, т. е. сопротивление между жилами каждой пары при подключенной точке доступа. 1,2/3,6 - прием и передача Ethernet, 4,5/7,8 - PoE.
        Разводка сделана правильно.... И сопротивление примерно в таких пределах как написано( перед монтажом мерил для интереса)... И что самое интересное - возобновляется сеть только выниманием !!! и последующим вставкой коннектора в свич роутера... Если вынимаеш коннектор из пое, что пошел наверх. индикатор не загорается , Попробую снять и заменить точку.... Когда найду причину - отпишусь ...
          пробуй заменить свич
