Какую антенну выбрать (линк 700-800м прямая видимость)?
    Встала задача построить линк между 2мя домами (9ти этажкой и 5-ти этажкой) видимость прямая. точки доступа на обеих концах будут Orient <WR514R> Wireless Broadband Router (4UTP 10/100Mbps, 1WAN, 802.11b/g)
    посоветуйте пожалуйста какую антенну лучше использовать(не из покупных)
    заранее спасибо !!!!
    простейшую, направленную.
      Ну а дистанция между домами?
        в заголовке темы.
          Сообщение от Al_ Посмотреть сообщение
          а можно ссылки на ети антенны
            а можно заюзать поиск по указанным ключевым словам!?
            http://www.lan23.ru/forum/search.php?searchid=181543
              overkill
              Все зависит от необходимой скорости = процента ошибок в канале.
              На расстоянии 500-600м при прямой видимости точки связываются ( правда, на пределе) на штатные пипетки - разместите точки возле окон и попробуйте законнектиться - может вам и этого хватит.
              Хотите иметь максимальную скорость - поставьте хорошие антенны. Без гиморроя, дешево и быстро - тарелки 0,9м или 0,6м с биквадами в качестве облучателей. Вариантов изготовления на сайте куча мала. Читайте и выбирайте по вкусу.
              P.S. привет салде и салдаманам - когда-то в вашем клубе призывным участком приходилось управлять )))
                overkill
                спасибо за совет
                с точками пробывал не проканало
                и ещо вопросик helix антены норм будут работать на обеих концах если поставить??
                а задача канала передача инэта 1 человеку с максимально возможной скоростью (ширина канала 1 мегабит, щас юзают 2е. 3тий будет подключен по вай фай)
                  overkill
                  Не люблю я хеликсов ( может просто я не умею их готовить? )) )
                  Тарелки, как я понял вас не возбуждают. Не хотите тарелки - поимейте длительный акт с FA20. Если все аккуратно по инструкции сделаете, полУчите требуемый результат. Варианты изготовления других антенн без приборов сложны, нетехнологичны, трудновыполнимы, снего-дожде-зависимы.
                    спасибо будем пробывать )))
                    а тарелки не то чтобы не возбуждают у нас парабболы сами дорогие больно и найти их сложно(((
                      Попробуйте вот такую решетку
                      http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=2823
                      Усиление приличное, материалов минимум, требует лишь аккуратности в изготовлении и если вариант аутдор, то корпус надо найти или сделать.
                        не те условия, можно обойтись простыми антеннами, хотя мощьные "Panel 18dB" "FA20" и тем более офсеты избавят от лишних головников, и практически гарамнируют максимально возможный сигнал, но на мой взгляд эт как
                        из пушки по воробьям
                          заинтересовало..... попробуемс......
