Стоит ли покупать грозозашиту?
    При прямом попадании....*все до сраки*,как говорила моя бабушка.Рвет все в шматье.Кабель *белден* порвало как тряпку оплетка и местами центральная жила испарилась сквозь изолятор. Заземление мачты (молниеотвода) 25кв отгорело нафиг с болтом крепления от общей *UMC* шины. Ну и UMCшникам тоже в ту ночь не повезло....:)
    QUO NON ASCENDAM
      hex, а точке нифига?
        Точку как будто молотком изнутри ..корпус встроенной карты развернуло шо розочку
        QUO NON ASCENDAM
          hex
          ацкий сотона, шо так пугаешь?!
          Модерация нужна? :) Предупреждаю!
            А если антена самодельная? Куда и че лепить надо???
              ту да же куда и у заводских. разрядники ставят для защиты оборудования, можно ставить сразу после антенны, а можно непосредственно перед оборудованием, вообще ставят перед оборудованием, плюс, заземлители на кабель ставятся (это штука такая, оплетка кабеля через заземлитель соединяется с отдельным заземляющим проводником, но не с контуром молниезащиты!) у антенны, перед вводом в здание, за 1 метр перед каждым поворотом, ну и каждые 50 метров, если длинный кабель.
                Сообщение от SomlicH
                куда лепить??? я думаю надо сначало разабратся зачем липить... имхо если антенна коротказамкнутая, стоит на кранштейне возле снены и до брижда 1м кабеля... нафиг там вооще громозащита?
                  Антена - Helix, стоит в 1,5 метрах над крышей на мачте. Рядом в 15 см точка доступа в пластиковой коробочке, вниз свисает шнур питания и сетевой. До системника примерно метров 15 сетевого кабеля. У соседей рядом (метрах в 10) на крышах стоят антены на мачтах примерно 5-6 м над уровнем крыши (обычные телевизионные). Вот я и интересуюсь - сколько у меня шансов остаться с рабочим оборудованием в майские грозовые ночи. Я очень сильно надеюсь, что их антены сработают громоотводами.
                    Не забывай о том, что на любом куске провода в результате электромагнитного импульса наводится напряжение.
                    И твоих 15 метров сетового кабеля может вполне окахзаться достаточно, чтоб выпалить ЛАН.
                      И что мне конкретно необходимо сделать чтобы спать спокойно?
                        ставь экранированный и все земли
                          пить успокоительное...
                          а по теме все зависит от конкретного случая... к тамуже некакая громозащита нече негарантирует, такими вещами можно и навридить...
                            гарантирует, у нас оборудоване годами стоит в грозы и пр. и молнии бьют и ничего не случается, просто делать надо как надо, но не один юзерь или небольшая фирмачка не может такое себе позволить, воть.
                              у меня в сети нет не идиного порта каторый идет через громушку, и туева хуча воздушек от 15-60м, кабель не экранированный, трос незаземлен, пока нече несдохло....
                              а вот от неправельного заземления, ну типа тока одну сторону троса заземлить, порт и месяца непроживет... тут лутьше нече неделать чем делать неправельно )))
                                Уважаемые специалисты - антена как в:
                                http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=486
                                Я так понял - таблетка валерьянки и сегодня могу спать спокойно, т.к денег все равно нет чтоб все это заземлить и экранировать :)
