1. Станция была прошита через веб прошивкой от Wive(прошивку выполнял не я)
2. Несмотря на все утверждения станция работает(проблемы при коннекте, можно настраивать этк телнет станция видна)
3. Как поставить другую прошивку если креш не включается тоесть в арпе есть а заливать не хочет
4. какую прошивку порекомендуете если есть 2 клиента а с той стороны адсл модем который сам раздаёт инте
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
