проседает линк на 300м
    [QUOTE=vik;25008]ну перепрошивались они для других целей (раньше в другом месте использовались) да от тонкого 50 Ом кабеля потихоньку ухожу..заменяю.
    А вот на счет лишних помех можно поподробнее? [/QUOTE
    ты знаешь на какой частоте работает ББ? если не стандарт то КСВ будет не гуд..антенна работает лучше всего когда в резанансе.вот у меня на 9м канале линк есть но скорости почти нет и сигнал меньше.ставлю 11 уже лучше..а на 14 вобще сигнал на 5% выше.но этот канал с помехами от чегото потомучто скорость прокачки резко снижаеться..если у тебя заводские антенны то прошивай его в стандарт или частоту указывай правильною вот список частот по каналам.попробуй все частоты и оставь тот который даст максимальный результат..УДАЧИ.
    1 2,412
    2 2,417
    3 2,422
    4 2,427
    5 2,432
    6 2,437
    7 2,442
    8 2,447
    9 2,452
    10 2,457
    11 2,462
    12 2,467
    13 2,472
    14 2,484
      Сообщение от vik Посмотреть сообщение
      ну перепрошивались они для других целей (раньше в другом месте использовались) да от тонкого 50 Ом кабеля потихоньку ухожу..заменяю. щас еще с обеих сторон антенны разнесу.
      А вот на счет лишних помех можно поподробнее? там ведь вроде режим pureg который наоборот должен быть не восприимчив к другим wi-fi сетям :wacko:
      Прежде чем слушать советы о переходе на стандартную сетку частот и перепрошивания обратно на родную прошивку, все же попробуйте для начала сделать по моему совету, у меня антенна тоже заводская, по паспорту ориентирована на работу в стандартной сетке, однако лучший кпд сигнал-шум у нее получился именно в нестандартном варианте, причем работает это на трех линках в разных частях города, везде применяются одинаковые антенны и точки, повторяемость 95 процентов, остальные 5 процентов связаны только к конкретным местом установки. Как раз два из трех таких линков на расстоянии 250-300метров работают даже вне прямой видимости, стабильно на зажатой скорости 36 мбит, реальных 2 мегабайта по тотал командеру при прокачке целого файла 600мб. Антенны направленные 11дб коллинеарные, кабель с одной стороны 3метра не установленной марки 5мм кабеля с разъемами TNC и RP-SMA, с другой 7 метровый кабель марки 5D-FB с разъемами TNC, плюс к нему накручен переходной пигтейл, 40см кабель не известной марки тонкого 4мм кабеля с разъемами TNC PR-SMA под разъем на точку, пигтейл нужен для гибкого перехода на разъем точки с жесткого толстого кабеля, для удобства монтажа и предотвращения повреждения разъема от излишней нагрузки, по этой же причине вы скорее всего не найдете разъема RP-SMA под толстый кабель. Все антенно-фидерное оборудование покупал в магазине.
        Это что за фигня? Коллениарные антены - всенаправленные штыри! Направленными они быть не могут. Вы бы хоть марку уточнили, а не вводили нас в замешательство...
          вот переходник под толстый кабель можно зделать и своими руками..нужно всего лишь немного ровные руки и голова..были фото этого процеса друг который это дело фоткал с успехом кудато их дел..найду выложу.на сайте..для переделки использовался штекер типа "F" ну и RS-SMA
            Временно для пробы дайте на точках команды set power 20 , добейтесь хотябы уровня сигнала -80 , после этого двйте команду на точке set rate 18 или 24, запустите ping xxx.xxx.xxx.xxx -t -l 65500 , обрывов и больших разбросов по задержкам не должно быть, при set rate 18 не более 60-80мс, если не получается нужно искать свободный канал, в моем случае, под мои антенны и свободный эфир, оптимальный вариант получался с -20 по -30 канал, ориентировался по минимальному шуму на приемнике не хуже -100 -110 в эфире и стабильному пингу, шум и качество сигнала хорошо видно менеджером управления от Acowa.
            вот увеличиветь мошьность на ростояние 300 метров это глупо..ничего как кроме эфекта радара не будет радиоволна на этой частоте очень сильно отражаеться от всего что есть рядом..соответственно будет проникать обратно в приемник в качестве помех!!!!!!!!!
              ну более менее стабильно работает на не стандартной частоте (-3 канал). еще такой вопрос..точки лежат в одном небольшом металическом ящике..может их фальгой покрыть чтоб они в ящике друг другу не фонили? :-) (п.с. крышки корпуса сейчас сняты)
                Сообщение от shandr Посмотреть сообщение
                Исправлюсь shandr, спасибо за поправку, сейчас поправлюсь, антенны типа яги (волновой кнал) вот такие вот http://www.trts.by.ru/k2402.htm
                Ну сути это не меняет, не вижу смысла 2100 точку прошивать на родную прошивку для работы в режиме моста.
                Сообщение от romasvd Посмотреть сообщение
                Тут уж пришлось приподнять мощи малость на передатчике, уровень сигнала не достаточен был для пробития 9 этажного здания стоявшего по середине, иначе пришлось бы антенны менять на более направленные, а на 11дб уже были куплены, пришлось искать золотую середину, которая и была найдена, методом подбора оптимального канала, после чего шумы снизились а сигнал подрос приемлемо для работы 24-36мбит. Первая точка, у нее антенна на крыше находится и если отключить pureg находит еще 7 станций, шумов на ней чуть поболее, но за -103 не выходит, а переотраженки мало, если сравнивать с противоположной точкой, которая стоит чуть ниже, на балконе 8 этажа, вот на ней при set pureg dis не видно соседних станций, переотраженки побольше, что совсем немешает нормальной работе, а шумов меньше -110. Второй линк без прямой видимости на производстве стоит, где цеха и станки работают, до будки нужно сеть было сделать, на оптику денег не дали, кабель не поддержали тоже, потому как годом ранее таджики все крыши где шифер был, на оцинковку заменили и не заземлили их даже, так при грозах наводки были такие, что сгоревшее оборудование просто пачками выносили из офисов и даже на 1-2м медном пачкорде у некоторых коммутаторов и компьютеров порты сгорали, короче нашли сразу деньги на магистральную оптику, после чего медь только до 30 метров используют на клиента с грозозащитой, второй год уже не горит оборудование =). Ну нам и пришлось на таком же оборудовании поднимать линк, пробивает через оцинкованую крышу промежуточного здания, расстояние 200-250 метров, сигнал -78, зажали на rate 24, power 20, все бегает без потерь на максимальных пакетах, тем более там всего один компьютер в терминале работает, ему этого то много очень.
                Самому не пришлось такое делать, но читал опыт людей, некоторые делят на отсеки металлические ящики, дает ли это большую пользу, трудно сказать, но хуже точно не будет, так же пишут, что до двух точек на разных каналах вполне уживаются в одном ящике, антенны вот не советуют близко очень ставить друг к другу.
                  Желательно ставить точки в металлические отсеки. У нас в одном общем железном ящике стояло несколько точек с внешними антенами. Мы положили в ящик usb wi-fi скисток на проводе и прикрыли ящик полностью. Наши точки ловились этим свистком все с уровнем 100 процентов...
                    Тут уж пришлось приподнять мощи малость на передатчике, уровень сигнала не достаточен был для пробития 9 этажного здания стоявшего по середине, иначе пришлось бы антенны менять на более направленные, а .
                    без прямой видемости добиться стабильного линка будет очень трудно.если есть возможность поставь антенну на высокую мачту.а точку поставь ввнизу.кабеля хорошего обезательно.желательно до 10 метров.
                    у меня тоже не все хорошо. линк на 6.5 км антенна начала чудить сигнал упал на 13 % Буду переделовать.и еще поставлю тарелки на 1.2метра.сейчас 0.6м у меня практически прямая видемость только мешает малость водонапорная башня и соответственно сигнал в тарелку искаженный и скорость скачет.буду ставить в другое место.там уж точно прямая видемость.смотрел с той крыше в оптику тогда я и увидел свою крышу и тарелку на ней))
                      это нормально для линка 400м между 2100ап и 900ап?
                      State: associated, AID: 1
                      Authentication Type: Open-System
                      WLAN Mode: 2.4GHz 11Mbps (802.11b)
                      Encryption: OFF Ciphers: NONE(unicast), NONE(multicast), NONE
                      Compression: OFF
                      Power Save Mode: OFF
                      WMM: Disabled
                      Rx Data Rate: 11, RxSignalStrength(per cent): 86, AckSignalStrength: 38
                      MSDU Data Mcast Mgmt Ctrl Errors
                      Rx 403 403 1 4 0 0
                      Tx 406 402 0 4 0 0
                      антенны направленные.
                      линк заводится ток на 11мб хотя 900ап должен до 22 вроде бы.
                      Basic Rates :
                      1-2(Mbps) 1-2-5.5-11(Mbps) 1-2-5.5-11-22(Mbps)
                      TX Rates :
                      ну и ко всему пакеты даж по 3000 не проходят. кто нить работал с такой связкой? :)
                        кстати, "Power Save Mode: OFF" -что это за параметр?
                          Сообщение от ValiksX69 Посмотреть сообщение
                          Я так понимаю это что то типа "Если точка не активна в течении какого то времени точка "засыпает" и кушает меньше электр-ва.
                            Это интересно. но тогда как его вкл/выкл? В меню аковы подобного не нашёл. , да и в веб морде тоже.
                              телнетом
                                в акове я и имел ввиду Telnet по команде help
                                set power -- Set Transmit Power единственное упоминание, но это не то.
