будут ли мешать нормальной работе верхушки деревьев?
    2 дома расположенны по одной линии... разница 1 метр туда сюда...
    Один на 6 этаже в 9 этажке другой на 5 этаже в 5 этажке прямая видимость расстояние около 600-700 метров... Делаю антенны Helix но вопрос вот в чем на пути стоят несколько березок, вернее их макушек, как это отразится на передаче... Возможна ли нормальная работа на больших скоростях...
    Забыл добавить со стороны 9 этажки ТД D-Link <DWL-2100AP> с другой стороны карточка WI-FI D-Link <DWA-520> кабель на антеннах будет припаян прямо к антенне (т.к. разъемов у нас фих найдешь, разве что BNC) длина кабеля (РК-50-4-11) с обейх сторон около 2-3 метров будет... разьемы в карточку и ТД будут сделанны из антенн идущих в комплекте...
    на таком расстоянии все будет нормально, так что не прься, и без того жарко :)
    з.ы. в дальнейшем смотрите вниматльно о чем и в какой теме писать.
      Вот только зря Helix делаешь, не стоит она этого...
        Антены и в правду так себе.. Но по верхушкам деревьев советуют ставить именно их.
          Не знаю на сколько так себе, где читал везде хвалят, но естоственно хорошо сделанные антенны, сделаю потом своткаю... Выложу, руки вроде нормально растут да и материала хватает вполне... Я из за деревьем их и стал делать, кучу форумов перечитал везде пишут что она хорошо справляется с небольшими помехами...
            Сообщение от Rock3r Посмотреть сообщение
            Если хеликс с хеликсом (как и планируется) то нормально должно работать. Даже с запасом (учитывая не сильно большую дистанцию). Но, учитывая непонятные верхушки деревьев, может какраз этот запас даст стабильность...
              Короче всяко испробовали, просто писец линк падает на убой... Деревья распушились как стена зеленая, ужасть просто... Хеликс с хеликсом почему то отказались пахать поставил их в деревне у отца чтоб видеокамеры с его пилораммы дома показывали, прямая видимость растояние около 2 км - нормально. У себя тут испробовал усе что можно самый лучший результат оказался у антенн D-Link ANT24-1201 + Bi-Loop сигнал был около -85 - -90 Дб сила сигнала от 12-18 % но при попытки коннекта, все резко падало и сигнал ваще тух... В чем может быть проблема??? Сейчас занялся поделкой http://www.lan23.ru/wifi/yagi14/yagi14.html... Благо типа 17 Дб при удачном попадании размеров, (Выполненна будет на лутунном прутке диаметр 7 мм, элементы из медного провода сечением 4 мм2), че получится хз, ну если не покатит, то выхода думаю будет 2...
              1. Тащить все на "Крышу дома своего"
              2. Попробовать еще ФА-20 собрать могет помогет...
              Что думаете по этому поводу...???
                Никакой тип антенн листву не прошибет. Думаецца тащить на крышу нада...
                  Как это никакой, а как же ДРУЖБА, УРАЛ или Хускварна, ну в конце концов ПАРМА... :download:
                    Понимаете, у этих антенн поляризация совсем другая ну и крутящий момент шибко большой...
                      denverd вы ещё забыли про "Makita", а у етой меняется поляризация и моща тож регулируется, у нас днями такой антенной на 350 метров через парк подняли уровень с 3% до 75% :P (правда работы проводили рано утром в выходной)
                        Рекомедую поставить с двух сторон http://www.tp-link.com/products/product_des.asp?id=36 2 таких апаратика у них есть преимущество перед остальными AP, повышенный радиус действия в 2-3 раза благодаря высокой чувствительности 105дБ,сам пользуюсь таким девайсом если-бы не тп линк то невидать мне интернета как своих ушей, только этот аппарат реально проходит сквозь густую листву клёнов , пробывал тругие карточки Edimax,trendnet,asus,D-link, неработают они сквозь листья, да и чутьё у них дубовое.Из антенн использую http://martybugs.net/wireless/biquad/double.cgi .
                          Ага крутящий момент ого го...
                          Я сегодня доделываю Яги все фоткаю как сделаю выложу на форуме вот тут фотоотчет... http://www.lan23.ru/forum/showthread...ed=1#post25767
                          Смотрите мои антенны на ссылке выше указанной... Просто классная антенна... Дб 17 сто процентов дает... Но изготовление требует точности до 0,1 мм так что криворуким не советую делать...
