Объеденить две прводных сети с помощью wi-fi
    Здравствуйте. Имеем две точки доступа, подключенных в свичи. Точки: Tp-Link TL-Wa501G и Tl-WR541G. При подключении машины не видят друг друга, а точнее, то видят, то нет. Всё уже перепробовали, причину не удалось найти.
    Сообщение от DrLeks Посмотреть сообщение
    Подробностей мало.
    Ваш вопрос из разряда: "...у меня машина не едет (Грузовик ГАЗ-53), точнее иногда едет. Почему?"
      2DrLeks первое и последнее предупреждение :diablo:
        Маска подсети на обоих локалкак 255,255,255,0, ip c 192.168.0.1. Когда подключен один комп с одной стороны, всё отлично работает. А при подключении в свич со второй стороны, работать не хочет. Хотя с первой стороны, точка в свиче, локалка компов на 50. Поправте, что ещё добавить, не спец я в этих делах.
          Незнаю , у меня мост Tp-Link TL-Wa501G и Tl-WR543G работает без проблем. Мож просто сигнал слабый....
            Сигнал обеспечивает скорость, примерно 8 мегабит.
              Если с адресами ничего не напутано (например в подсетях с той и с другой стороны нет одинаковых айпишников) то наводит на размышления о кривизне в кабелях. Плохо или неправильно обжатых...
              Хотя трудно догадаться что там еще может быть.
              Я так понял, что если к мосту подключен комп, то связь есть. а если свитч то уже нету? А если к свитчу один комп подключить?
              В общем, наверно надо включить элементарную логику...
                Спасибо всем. Проблема решена.
