В чём прикол этой антенны?
OA-08 Omni Antenna
прикол в качестве исполнения, млодец, что попытался, но делать нужно не так. во-первых, какой диаметр провода у тебя, явно больше чем нужно было. во-вторых, на оригинале нужно было измерить ВНУТРЕННИЙ диаметр трубочек, именно он важен. в третьих, паял 25-ти ваттным паяльником? припой просто "наложен" в местах пайки, провод кривой. в такой антенне все должно быть идеально. и последнее, это изолента, которую ты мотал, очень она мне не нравится, вернее факт ее использования.
совет, в дальнейшем, будьте педельно аккуратными, в этом не малая доля успеха.ОСТОРОЖНО! КУСАЮСЬ!!! :diablo:
Сегодня померял антеннку оказалось что диаметр провода оказался 2.5мм вместо 2мм,внешний диаметр трубочек 6мм внутренний примерно 5.5-5.7мм нету сверхточных приборов померять,паял советским 100ватным паяльником,припой тоже советский тугоплавкий попался но запаяно намертво с двух сторон,сегодня её разобрал чтобы заменить провод на более тонкий изоленту тоже убрал буду из пластмассы изоляторы делать,спасибо за советы с проводом я точно лоханулся думал что он 2мм даже немерял его.
Волновое сопротивление должно быть 50 ом.
для внутреннего диаметра 5,7мм диаметр провода по расчету получается 2,476мм
для внутреннего диаметра 5,6мм диаметр провода по расчету получается 2,432мм
для внутреннего диаметра 5,5мм диаметр провода по расчету получается 2,389мм
для внутреннего диаметра 4,6мм диаметр провода по расчету получается 2мм
Вчера наконец добился успехов в повторении коллинеарной антенны. Взял отсюда. Вместо трубок использовал латунную проволоку диаметром 2,5мм. И медную проволоку 1.3мм. Смешно, но неплохо работает! Правда Размеры длин элементов перевёл в метрику с дюймов по таблице до сотых мм (на всякий случай). К примеру одна из длин не 56мм а 55,88. Латунь сверлил в торец 1.5мм сверлом. После долгих экспериментов медную проволоку наматывал виток к витку на ручку от советского надфиля 5 витков(6мм в диаметре)! Потом маленькими плоскогубцами по 1/4 витка подгибал к центру. Получилось 4,5 витка(как в образце). Затем катушку растягивал на 11,5мм (видно из рисунка, если подсчитать). Ну и собирал так же как на рисунке.
Ах, да - с четверть волновым вибратором пришлось попотеть - выточить трубку, правда из бронзы (когда-то интересовался зависимостью внешнего и внутреннего диаметра стакана у специалистов по антеннам - всё что мне сказали, так то, что стакан должен быть как можно тоньше) у мне получилась толщина стенки 0,15мм! Не шучу. После сборки долго решал вопрос куда засунуть конструкцию. Ответ нашёл на базаре железок. Поросли у продавца продать мне тубус для длинного сверла (около метра) он из оргстекла, достаточно прочный и толщиной 0,5мм. Продавец смеясь подарил мне парочку. Советую по возможности присмотреться. Ну всё, конструкция обсуждалась не раз. Фотоаппарат появится - выложу фотки.
Сообщение от mcWit Посмотреть сообщениеВолновое сопротивление должно быть 50 ом.
для внутреннего диаметра 4,6мм диаметр провода по расчету получается 2ммПоследний раз редактировалось miha; 04.06.2009, 00:28.
