Сообщение от Shant
Посмотреть сообщение
OA-08 Omni Antenna
Сообщение от YuriyRus Посмотреть сообщениеПорпобуй выбери канал(1-13). Коллинеары очень критичны к этим вещам. Мои работают на 6-7-8 каналах. На других уровень падает практически в 2 раза.
48% это маловато на 400 метрах. У меня на 1.5км сигнал 50-56 на 20-23 по APM. Правда с другой стороны хеликс.
Из рисунка видно, что каналы 1 и 2 в значительной степени перекрываются. Каждый из номеров каналов расположен над центральной частотой соответствующего канала. Центральная частота одного канала отстоит от центральной частоты соседнего канала на 5 МГц, а расстояние между неперекрывающимися каналами составляет 3 МГц.
Таким образом, возможно наложение сигналов Wi-Fi-устройств, работающих на одном или соседних каналах, что может помешать доступу к беспроводной точке доступа. Эта проблема может возникнуть при большой плотности точек доступа, например в больших многоквартирных домах, где многие жильцы ставят свои точки доступа Wi-Fi. каналы являются непересекающимися каналы 1, 6 и 11.
это найдено на одном из сайтов
Сообщение от YuriyRus Посмотреть сообщениеСделал ещё одну - на 5-и секциях. Работает нормально. Здесь, как я вижу, главное согласующий стакан правильно подобрать.
в качестве теста был использован кпк с очень плохим вайфаем (асус а639) я у себя в квартире не мог дальше коридора добится устойчивого сигнала. поэтому и решил заморочится с антеной. сначала был просто медный штырь потом колинеар)) вот теперь буду переделывать в хорошем качестве. только 8 секций хочу. трубки медные буду брать из автопрома (тормозные), центральная жила из кабеля.
в итоге даже с тем что сделал на скорую руку (в место трубок использовал медную проволку 2.5мм) на улице кпк вытягивает устойчивое соединение. оригинал тут http://rj3dde.narod.ru/wifi4/wifi4.htm
RobertZemekis, после экспериментов я пришёл к 7-ми виткам :).
З.Ы. Делал я эту антенну http://rj3dde.narod.ru/wifi4/wifi4.htm - ничего у меня не получилось - самое большое разочарование в коллинеаре :(. Может те повезёт - отпишись.
собрал такую омни антеннку... http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=2970
только внес свои изменения (некоторые вынужденные)
трубки были внешним диаметром 9.5 мм, внутренним примерно 7 мм, расстачивал изнутри до толщины стенки около полмиллиметра, антенну собрал из 11 элементов, толщина центрального 3.5 мм.......
собрано две антенны, подключены к TPLink 501(клиент) и TPLink 601(АР)....оборудование закрепленно на стеклопакетах окон, по прямой видимости немного деревьев, расстояние 250 метров, мощность сигнала 28-35 тплинковских дБ, скорость передачи файла 1300-1700 кБит\сек....(9-13% от 100Мбит)
вообщем примерно так... сделал фото..если надо выложу, и с удовольствием приму замечания и пожелания, тк я в этом деле совсем зеленый!!!
Сообщение от Geen Посмотреть сообщениенастроена сеть с товарищем в соседнем доме.. раздаю ему интернет, файлообмен...,
Если ваш товарищ не думает ничего раздавать, поставьте ему простую направленную антенну, типа биквадрата - результат должен быть лучше.
я же говорю с перспективой....
эта антеннка мне понравилась, она проста в изготовлении....
дело не в выборе конструкций антенн, дело в усовершенствовании этой антенны..
качество сигнала оставляет желать лучшего-не спорю.
Немного грешу на "модернизацию ТД TPLink 601":перепаивал там разъём под антенну...вообщем в процессе немного нарушил последующую работу самой точки....
На ТД клиента TPLink 501 ничего делать не стал..и сигнал от нее ловит мой ноут (10-18 дБ или 65-70%% - не знаю насколько это хорошо)
А чем плох вот этот вариант? Я кране далёк от данной темы, и был бы благодарен если бы мне объяснили, на мой взгляд это споят проще. И ещё один вопрос, можно ли в это случае обойтись без N (или какова другого) разъёма, и просто ,без разрыва, довести этим же кабелем до самой сетевой карты и только там поставит нужный разъём?
Допустимо ли использовать кабель с многожильной центральной жилой? На сколько я помню со школьного курса, токи высокой частоты идут по внешнему краю а не по сей площади сечения, а тут где ему идти не много ни понятно (извините за неточные формулировки )
Да и ещё, чуть не забыл, можно ли в качестве корпуса использовать полипропиленовую трубу?Последний раз редактировалось Zverushka; 17.02.2010, 20:01.
Собрал OA-08 Omni Antenna,очень доволен её работой! Всю эту конструкцию упаковал в отрезок пластиковой водопроводной трубы,с одной стороны трубы вплавил гайку от разьема,а с другой сделал затычку, залил герметиком и одел крышку. После чего вкрутил так сказать антенну в чехол и прикрепил к мачте с помощью клипс для тех же водопроводных труб. Приборов к сожалению нет,делал все по чертежу,испытания проводил на расстоянии около 500м сравненивая по усилению с Dlink ANT24-1201,разница оказалась в 6%.
Мне кое что не ясно.
Сказанно что отнрезок провода в первом элементе 115мм, а сам элемент 98мм, но при этом из него должно торчать 18мм провода после пайки (15мм на втором элементе и 3мм зазор между элементами 1 и 2)
А так же стоит учесть, что у штырька конектора тоже есть свои размеры (а именно 6мм)
(6+115)-98=23, а не 18, следовательно - 5мм лишние - что с ними делаь? А если это считалось без учета конектора, то 115-98=17, следовательно 1мм нехватает.
По поводу третьего провода:
(47х7)+(2х6)+3+13+24=381 (вместо 380)
По поводу второго проода:
(47х5)+(2х6)+12+24=283 (вместо 280)
Просьба к тому кто реально собрал эту антенну: выложите пожалуйста работоспособный чертёж. =)
А так же вопрос: можно ли изменить конструкцию этой антенны так, что бы исключить из неё коннектор, если да, то как? (хочется сократить потери до минимума)
хех...видимо тема давно заброшена
Сообщение от REBEL Посмотреть сообщениеМне кое что не ясно.
115-98=17
15+98+2=115
(47х7)+(2х6)+2+13+24=380
(47х5)+(2х4)+13+24=280
