в DD-WRT на Dlink DIR-400 сами по себе каналы переключаются...
    Здравствуйте!
    Имею связку двух одинаковых Dlink DIR-400. Аппаратная версия - A1. Прошиты DD-WRT v24-sp1 (07/26/08) std - build 9994. Пытаюсь связать их по WDS как написано здесь http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/WDS#Atheros. Обнаружил проблему, что оба устройства самопроизвольно меняют каналы. К примеру, настраиваю обоих на 6 канал, конект есть определенное время (несколько часов), затем он пропадает. Я начинаю искать причину: подключаюсь к каждой их них по ЛАН и в Status_Wireless наблюдаю, что железка настроилась уже другой канал обычно 2й или 4й. При этом в настройках Wireless_Basic номер канала 6й как я и задавал изначала. Использую режим Only B, рядом работают железки на 1 и 11 каналах. Железкам задавал другие каналы, и другие режимы: Only G и Mixed BG, отключал шифрование, но проблема не устранялась.
    Подскажите, как лечить?
    Сообщение от georg-xxx Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Поискать и отключить опцию автоматического переключения каналов, хотя в режиме моста такого быть не должно, видно прошивка такая умная =)
      И меняет частоты с периодом в 2 секунды. То идет по четным, то по нечетным каналам... При этом сигнал 35%.
      Шифрование и маки в разделе WDS уже проверил несколько раз. Одна в режиме WDS AP, другая в режиме WDS Station. Частоты меняет последняя.
      Последний раз редактировалось georg-xxx; 15.05.2009, 02:13.
        Если проводить аналогию точки доступа и клиента, то в случае отключения на точке авто-переключения каналов, клиенту приходится работать на статическом канале точки, в вашем случае клиент самопроизвольно меняет канал, что само по себе странно, я не могу себе представить, для чего такой режим нужен, скорее всего это проблемы прошивки и ее стоит сменить, или настроить режим точки доступа и клиента, на прошивке дд-врт он вроде не плохо работает, по крайней мере так писали.
          разобрались... - каналы меняет - ищет другую базу, с которой конект лучше.
