Наивный вопрос по индикатору уровня
    Спасибо. А что такое интегрирующий усилитель я помнб еще с курса промэлектроники (как мне объясняли их раньше применяли в аналоговых ЭВМ ). Спасибо. Значит схема примерно такая антена-амплитудный детектор-интегрирующая RC-цепь - УПТ (усилитель постоянного тока) - индикатор (головка)
    А если головка достаточно чувствительная (в моем случае 50 мкА) или все равно не хватит?
    Я ведь сам даже в эфире работал (правда EZ-овский позывной, дальше 4 категории не пошел) но правда там индикаторы поля для сигналов помощнее до 5 Вт делал
      нужен усилитель на операционнике
        Все понятно. Спасибо
        Прошу прощения я наверное замучил своими вопросам. Я тут перебирал коробку со своим СВЧ барахлом и нашел туннельные диоды. Можно их использовать в детекторе или нет (меня сколько учили а так и не понял как туннельный диод работает) У меня несколько упаковок ГИ103. В справочнике написано что работают на частотах до 10ГГц
          нельзя
