Спецы, оцените оборудование
    Сообщение от Lancepok Посмотреть сообщение
    Вопрос, как повлияет на работу антенны уменьшения диаметра?
    Практически никак. Если судить по фото, диаметр трубки врятли значительно меньше внешнего диаметра оболочки.
      Ну тут диаметр трубки 5.7мм, диаметр внешней оболочки кабеля 7.4мм, диаметр диэлектрика 5мм, диаметр центральной жилы 1.7мм гдето...
      Я просто первый раз делаю, не знаю даже... Ещё диэлектрик наверно от пайки подплавился, когда лудил оплётку и припаивал трубку...(((
      Завтра наверно поеду куплю точки)))
        Lancepok нормальная трубка не волнуйся о диаметре.
          Хорошо... завтра буду испытывать :-)
            TP-Link самый лучший по чутью, сам пользуюсь, лучше его ничего невидел, у меня он сквозь густую листву прошибает без проблем.
              ОК, понял... А бывает такое что зависают они? Мне просто придётся идти на крышу многоэтажки ребутить тогда... Как в этом плане себя ведут точки ?
                Для ребута достаточно вкл-выкл питание - для этого на крышу лезть не нужно. Если нужен регулярный сброс в заводские - провод от к кнопки вниз.
                  Вообщем купил я 2 точки сегодня, пытаюсь наладить связь меж собой у них, прописал айпишники для каждой, точки друг друга видят, сигнал если вблизи показывает 103 дб, если подальше 80 и т.д....
                  Только почемуто не пингуется вторая точка с компа, которая подсоединена к розетке 220 вольт... Должна она пинговаться вообще?
                  На обоих точках выставил "Мост" и прописал айпишники в 1тд от второй и наобоот...
                    и ещё прикол заметил, если выкрутить антеннки, то сигнал показывает отрицательный, например -14, если ближе поднести -3 например...
                      TP-Linkовские интересные дБ да. Я писал уже как их надо понимать(мое предположение) . Если в WEB интерфейсе TP-Link показывает 35дб то по нормальному это есть -65дб , думаю мысль понятна.
                      2Lancepok айпишники ненадо на точках прописывать , на одной можеш единицу добавить (пример одна-192.168.0.1 , другая-192.168.0.2(собственный айпи точке нужен чтобы ты в веб интерфейс настройки попадал)) а прописываются мак адреса.
                        Понятно... вообщем удалось пингануть точку вторую, но странно как то всё...
                        C:\Documents and Settings\Admin>ping -n 20 -l 1024 192.168.1.2
                        Обмен пакетами с 192.168.1.2 по 1024 байт:
                        Ответ от 192.168.1.2: число байт=1024 время=40мс TTL=64
                        Ответ от 192.168.1.2: число байт=1024 время=2мс TTL=64
                        Ответ от 192.168.1.2: число байт=1024 время=20мс TTL=64
                        Ответ от 192.168.1.2: число байт=1024 время=911мс TTL=64
                        Ответ от 192.168.1.2: число байт=1024 время=18мс TTL=64
                        Ответ от 192.168.1.2: число байт=1024 время=48мс TTL=64
                        Ответ от 192.168.1.2: число байт=1024 время=64мс TTL=64
                        Ответ от 192.168.1.2: число байт=1024 время=117мс TTL=64
                        Ответ от 192.168.1.2: число байт=1024 время=6мс TTL=64
                        Ответ от 192.168.1.2: число байт=1024 время=163мс TTL=64
                        Ответ от 192.168.1.2: число байт=1024 время=14мс TTL=64
                        Ответ от 192.168.1.2: число байт=1024 время=135мс TTL=64
                        Статистика Ping для 192.168.1.2:
                        Пакетов: отправлено = 20, получено = 20, потеряно = 0 (0% потерь),
                        Приблизительное время приема-передачи в мс:
                        Минимальное = 2мсек, Максимальное = 911 мсек, Среднее = 77 мсек
                        Нормальные показатели пинга (2мс) начинают идти когда я обхватываю рукой антенну у места подсоединения к точке...
                        Точки доступа лежат в 1.5 метрах друг от друга, сигнал показывает 60дб в браузере, антенны штатные пока.
                        Что за хрень такая, может наводки какие нить или отражение от стен?
                        Иногда вообще не пингуется, превышен интервал ожидания....(((
                        Чёто меня начинает брать разочарование(((
                          В другую комнату отнеси одну.
                            Вообще прикольно, отнёс на кухню, этажом ниже, кирпичный дом короче, опера показывает 25 дб, пинг непонятно себя ведёт.
                            Если я стою и не шевелюсь то пинг одинаковый идёт большой, если я по комнате хожу, то пинг от 2 до 200 дёргается, видимо волны загораживаю...
                            А если у точки, той что рядом с системником стоит прикрыть низ антеннки, то пинг стабильно 2мс , видимо системник помехи издаёт... завтра для чистоты эксперементы на улице попробую...
                            ЗЫ:Нашёл решение проблемы! У меня системник без боковой крышки стоит... я щас закрыл её и пинг стал 2 мс постоянно... видимо оттуда всякая нечисть идёт...
                              советую припоять 2 провода на кнопку ресет так как иногда TP-LINK вешается так что только кнопкой его можно вывести из ступора,выдёргивание питания и перезагрузка непомогает, поэтому свободную пару в витухе задействуй под ресет а питание лучше подавать по отдельному проводу, лично так у меня и было сделано,и самое главное проверь витуху у меня попалась с металическими жилами покрытая тонким слоем меди ,такую у нас продают солидные фирмы, короче померял тестером 1 провод при длине 20м имеет сопротивление 8 Ом :bad:
                                Я лучше немного подругому сделаю... я точку буду ставить в будке на крыше многоэтажки, просверлю дырку в стене насквозь и выведу кабель, и там антеннку повешу... может в ящик поставлю точку чтоб сложнее врагам добраться было... а провод не очень на ресет делать хочется, гарантия пропадает, и там кнопка ресет сделана внутри корпуса, спичкой надо тыкать... переделывать не хочется просто... а у себя дома не сложно на чердак залести :-)
                                ЗЫ: Еще вопросик знатокам, что выбирать тут на рисунке?
