Антенный разъем для USB Wi-Fi Acorp WUD-G
    Здраствуйте, уважаемые,
    почитал ваш форум, почерпнул много полезного и интересного, особенно понравились темы о прикручивании антенны к PCMCIA- и USB-адаптерам.
    Всвязи с этим вопрос:
    Есть вот такой замечательный адаптер:
    http://www.acorp.ru/products/wireles...dapters/wud-g/
    Сравнивал его с Dell PCMCIA - примерно одинаковые по мощности. Но Acorp меньше и... портативнее.
    Мог ли кто-нибудь из вас указать, как к нему приделать разъем для подключения антенны (делаю спутник + биквад), какой разъем для этого купить и какой провод.
    Буду очень благодарен + пополнится копилка знаний форума, т.к. я знаю, у некоторых моих знакомых тоже есть такие адаптеры, т.к. они недороги и хорошо себя зарекомендовали.
    Вот, постарался сделать хорошие фото (кликабельны):
    Крупнее:
    Сам-то я вижду надпись "ant1" но боюсь сжечь адаптер.
    блин народ, вот тежело самому да этого дадуматся???
      Katts,
      большое спасибо за схему.
      Но есть вопрос: выпаивать - всмысле все элементы с платы в выделенной области в один спай, или спай в том месте, где две точки (вроде распаянного моста), а остальное аккуратно снять? И можно ли как-то сохранить работу встроенной антенны на случай, если внешней нет под рукой?
      Хм... Что же тогда там слева над словами "ANT1"...
      Буду искренне благодарен за ответ.
        всмысле все проста выпаиваеш... баюсь спросить раньше ченить руками соберал... про опыт в СВЧ я неспрашиваю
        ант1, та фиговина каторая погожа на букву G это антенна, ее надо отрубить и в место ее надо впаять кабель, глиди по дарожки...
          Спасибо. Немедленно приступаю к модификации.
          (Пайкой занимался, но не компьютерного железа).
            Сообщение от Katts
            [ATTACH]299[/ATTACH]
            Да не ругай его,он хоть фото выложил...
            Большинство и до этого не додумывается...
            Long live rock and roll ...
              Мать буша в кроссовках!!!
              Katts, а ты не просек, что тот кондер( на который ты поставил стрелку) еще дает потери мощности, поскольку кинут на землю.
              На darkclockers.com нашел упоминание о ZEW2501, там типа трансивер тот же что и на этом. Вот что писал cuncun
              "...Tambien encontre otro documento muy importante, y es el del amplificador que trae integrado el adaptador (por que el de ZyTel solo es la interface USB, modulador y data control) y resulta que tiene unas caracteristicas impresionantes, se los dejo tambien para que le hechen un ojo, se llama AL2230.pdf
              Resulta que el amplificador que trae el adaptadorsillo ese segun la hoja de datos oficial tiene un potencia maxima de transmision de 21dB para 802.11b y de 17dB para 802.11g, pero verificando las pruebas que le hicieron los fabricantes entrega maximo promedio 19.63dB en 802.11b y 15dB en 802.11G, asi que si usamos las matematicas para convertir dB a Watts resulta lo siguente:
              la formula es : mW=10^(dB/10)
              Asi resulta que haciendo la operacion de 19.63 dB(redondeando a 19dB) nos da como resultado que puede transmitir con una potencia de 79.4mW, lo suficiente para que con 2 antenas de 4dB se pueda realizar una comunicacion de 4Km, no olvidemos que en America la maxima potencia posible que podemos ocupar es de 100mW.
              La modificacion consiste en soldar un cablecito pequeño antes del capacitor 49 ( C49 en el PCB), y de ahi soldarlo a un conector N Hembra para poder conectar una antena externa, el conector se puede fijar directamente sobre la carcasa del dispositivo (previamente cerrado despues de la soldadura) de esa manera tendra firmeza el conector y podra comunicarse con una antena externa.
              El por que de esta modificacion:
              Es sencillo, en el PCB despues del capacitor C49 hay una resistencia ceramica que atenua la señal en 10dB y aunado a esto la mini antena de ferrita de 2dB que trae incluida (que esta señalada en la foto) hace que la señal solamente sea de 11.169 mW obteniendo asi una ganacia de solo 10.48dB que comparables con los 19dB y 79mW que emite originalmente es muy poco.
              Espero es sirva la guia para la modificacion, solo se requiere de un buen pulso, un cautin de 15W con punta super fina, un trozo de cable muy delgado, silicon y el conector N Hembra para la antena externa.
              Como nota adicional les digo que si desean tener un poco mas de ganancia podran conectar la tierra de la antena con un cablecito soldado directamente a la tierra del usb, pero NO hace falta hacerlo, ya que con el puro cable de la señal conectado a el nucleo de la antena funciona.
              LA fotos se las debo, ahorita no tengo camara y aun me falta perfeccionar el modelito..
              Saludos...
              EDIT: Se me olvido mencionar que el adaptador cuesta 40 dlls promedio (muy barato) y la ganacia de señal fue notoria con una antena de 5dB marca Ansel :duh: aumento como en 30 Mts la cobertura en interiores no he podido probarla en exteriores ya que como aun no queda bien el ensable, se valla a desarmar en la calle :dance:..."""
              Пока разбираюсь с ПДФ на 2230
                кидаю ссылку на фото переделанного адаптера
                http://www.darkclockers.com/foros/at...9&d=1110329956
                  Итак, прочел 2 варианта даташита на AL 2230, оба - полный отстой, потому что нет назначения выводов. Одним словом писалось это потомками недобитых нацистофф.
                  Но и в этой скудной информации обнаружил интересное:
                  Смотрим 2 строчку маркировки: если после названия AL 2230 стоит буква G в кружке то это AL 2230 S. Если ничего не стоит то это старенькая версия AL 2230, отличающаяся только вых мощностью в 21 dBm на 11g.
                  выходная мощность 20 dBm на 11б и 17 dBm на 11g.
                  Усиление на приеме – 40 dB(ступенчатое c шагом 22 dB/18 dB) и 60 dB –изменяемое(плавно)
                  В DC specification привлекают внимание:
                  Максимальное напряжение питания модуля усилителя выходной мощности -3,6 вольт
                  Типовое напряжение питания модуля усилителя выходной мощности – 3,3 вольта
                  Посмотрел по распиновке микру и мне не понравилось:
                  1)Выводы 9 и 10 –выход УВМ странно подключен к фильтру: сперва 2 коричневых кондера, потом…это шунтируется или «согласовывыется» 2 белыми резисторами 8,7 ком. Скорее всего там немалые потери выходной мощности.
                  2) вывод 5 – вход приемника сигнала. Сперва идет белый конденсатор, потом зачем-то коричневый конденсатор кинут на массу, потом идет белый кондер к ВЧ-переключателю.
                  Неудивительно, что чутье всего лишь 80 dBm при 11 мегах, коэффициент усиления завитка на плате=1,98 dB.
                  Для сравнения у роутера HUAWEI ECHO LIFE HG 520 с антенной на 2 dB при той же скорости чутье 91 dBm.
                  3) после ВЧ-переключателя к антенне у меня идут сначала 2 кондера серого цвета( на фото у SerpantiN лишь один) и опять зачем-то кинут к массе кондер желтого цвета, после него стоит коричневый кондер.
                  В общем, перспективная вещь для доработок при своей скромной цене.
                    Сообщение от Katts Посмотреть сообщение
                    Причем, нужно наверняка знать , что возле ИМС U13 по дорожке, идущей к антенне впаян конденсатор, а не резистор с сопротивлением НОЛЬ Ом. Проверить можно обыкновенным тестером. Дабы не крякнула при подключении замкнутой антенны. ИМХО.
                      http://goods.ruten.com.tw/item/show?11070320853831 подтверждение вывода №2 моего предыдущего поста.
                      Состав тот же: Зид_1211+А_2230. Смотрим на чутье!!!
                      Последний раз редактировалось АНАрхист; 24.01.2008, 16:12. Причина: ошибка
                        Вот собственно что у меня вышло.
                        За качество монажа сильно не пинать, это не первый вариант.:)
                        Выкидывание лишних деталий увеличило чутьё.
                          ну а че? Довольно гламурненько :) вот ток не рассмотрел ,припаяно кабельком?
                          QUO NON ASCENDAM
                            Припаяно центральной жилкой от кабеля.
                              Тогда постарайтесь ее пропустить ближе к центру....не ложите ее "изоляцией" на корпус.
                              QUO NON ASCENDAM
