Нужна помощь в настройке микротика
    Народ помогите плиз в микротике совсем ноль))
    Cитуация следующая: есть сервер под линухой он роутит всеми клиентами, есть микротиковский сервак с одной беспроводной карточкой и одной сетевой. Задача микротика только управлять беспроводкой роутить ненада (для этого сервак под линухой).
    Поставил айпишник на сетевой 10.8.2.11, на беспроводной карточке 10.8.2.13 как сделать так чтобы между сетевой и беспроводной картой ходили пакеты!? кручу уже целый день ничего невыходит. Адрес сервера 10.8.1.1. вообщем подключившись к беспроводке пакет на 10.8.1.1 непроходит
    В Bridge их засунь там и ноль проблем...
    Если точнее через Winbox вкладка Bridge, там вкладка Bridges создаешь мост, далее вкладка Ports добавляешь оба интерфейса указывая при этом свой недавно созданный мост... И все никаких проблем больше...
      за микротик толком ничего не знаю....не юзал!....но попробуй поиграться с маской подсети вместо 255.255.255.0 поставь 255.0.0.0:to_becom:
        А с какими масками? надеюсь не /24 ?
          так.. помоему эта тема был актуальна прошедшим летом.
            некропостеры..:)
            QUO NON ASCENDAM
