Установил беспроводное соединение между двумя зданиями,вроде всё на Ура работает,пингуется,пакеты не пропадают.Только вот связь периодически пропадает.Приходится перезагружать компьютер с точкой доступа.Но странно то,что через браузер при сканировании эта самая точка видна,уровень сигнала 80%,МАС адрес виден.Кто нить может подсказать выход из ситуации.
Wi Fi расстояние 500м,пропадает периодически связь.
Как начинающий ясновидящий, практикующийся по четвергам с утра, сегодня нагадал на кофейной гуще, что возможная причина - вирус.
Нынче такие ходят, блокирующие в винде доступ в инет (или часть инета на усмотрение вируса) или даже локальную сеть или её часть. Причем мало вирь удалить, надо потом сетевое соединение перенастраивать. За последний месяц 2 раза на такие натыкался. Весьма мерзопакастная зараза. Никак не проявляется кроме чудес со связью...
Проверить вирь ли это довольно легко.
Загрузиться например с http://philka.ru/forum/index.php?sho...=200&start=200 и посмотреть работает ли оттуда.
Если да, чистить Винду...
Сообщение от J.Forfun Посмотреть сообщениеясновидящие у нас на форуме появляются по пятницам ближе к полуночи
Пинга нет,просто когда я сканирую сигнал через браузер,точка видна,уровень сигнала 80%.А вирус маловероятен,комп с точкой не имеет выхода в Интернет,на клиенте стоит Каспер 2009,иногда с ноута с Нодом провожу сканирование,до сих пор ничего подозрительного не было.Да и данные там 90% видеофайлы системы видеонаблюдения.Я уже склоняюсь к мысли написать утиллиту которая периодически будет сканировать сигнал и, если его нет,производить перезагрузку компа.Если бы на точке был инет,проблема бы решалась через удалённое соединение,а по другому на ум больше ничего не приходит.
Заметил тенденцию у юзеров в папках Temporary Internet Files находить огромное количество фото роскошных дам и очень вредных вирусов, при этом мне взрывают мозг обвиняя меня в отсутствии у них интернета на компьютере.
Вечером смотрим порно, а с утра сидим без интернета!
При этом пинги есть, инетрнета нет!!!
та же проблема. моя тд удаленную тд видит, но раз в полдня перестает к ней подключаться (хотя при выполнении find bss сигнал удаленной тд видится как обычно). Заметил, что при выполнении команды find bss на удаленной тд или ее перезагрузке связь восстанавливается. Это он, этот вирь? тогда какие есть мысли по автоматически перезагружающей тд утилитке?
