Wimax Антенна
    Wimax Антенна
    Товарищи...а ни кто не моделировал вай-макс ..напрявленные антенны??? :nea: для провайдера Yota
    есть частота на каторых работает данный провайдер 2,505 2,515 2,525 помогите хотяб пересчитать размеры би-квадрата для этой частоты...ибо с матемой очень тяжко :(
      MODDER_SANYA. Расстояние между проводниками биквада 30.7 мм. Провод 4 кв.мм. Растояние от рефлектора 14.5 мм.
      Все размеры по центру провода.
        ОГРОМНОЕ СПАСИБО :drinks: ..завтра принимаюсь за работу :to_becom:
          у меня частота 2.56, отсюда сторона квадрата 29,5
            Сообщение от MODDER_SANYA Посмотреть сообщение
            Смоделировал упрощённую параболу для ВайФай, 44х22 (см) в плане.
            В принципе гнётся из 3-х (или 3-х пар) кусков - с пайкой.
            Для ширины 33 - 16дВи вместо 17.
            Файлы готовил в Бейсик-Экселе.
            А вот пайка не нужна - достаточно использовать только вертикальные разрезы верхней полосы (в модели - лишь отрезки в вертикальной плоскости). Да и количество их... всего 4 хватит для приемлимой точности: уже уголковые антенны из полосы (три угла) дают 15дБи.
            Остаётся рассчитать геометрию, добыть кровельную медь и продумать элементы технологии ;)
            Последний раз редактировалось nikvic; 02.07.2009, 10:16. Причина: Ещё подумал...
              Сообщение от nikvic Посмотреть сообщение
              Вот нечто получше. Делаю программу для чертёжей развёртки параболиков, обеспечивающий отклонение от идеала менее волна/10. Для ширины 33см вполне хватает 5-и полос.
              Последний раз редактировалось nikvic; 06.07.2009, 12:57.
                Проблемка может возникнуть, это "ветровая нагрузка",
                повысить прочность конструкции можно "отбортовкой" краёв, и установкой туда элементов жёскости, по совокупности цена+время затраченное на изготовление, думаю намного превысит стоймость зеркала от спутниковой антенны, выгодно наверное только... повторение бестеровского ММДС полотна, ветровая нагрузка минимальна.
                Хотя чем больше работаешь руками, тем больше работает голова, тем быстрее набирается опыт
                  Проблемка может возникнуть, это "ветровая нагрузка"..,
                  Это - всего лишь особенность моделирования, да ещё и с простейшим облучателем (поэтому тарелка "глубокая"). С тарелками и Бестерами ставятся более сложные.
                  Кстати, "убрал" горизонтальные проводники - с ними хуже. Если бы стал делать, то так и оставил бы как дабл-грабли :bad:
                  Всего-то 6м стальной проволоки с медной оболочкой (сварочная либо центральная несущая в высоковольтке)...
                    Вот и развёртка. "Зигзаги" зачерчивают кривые полосы, которые и изгибаются до совпадения угловых точек. Наверное, для начала надлежит разметить и изготовить центральный "киль" Y=X^2/16 и два боковых, Y=121/16 + X^2/16 (все параболы - сечения кругового параболоида - одинаковы).
                    0/В силу симметрии - только правый верхний квадрат.
                    1/Масштаб - 1мм=3пикс.
                      Вот и развёртка.
                      Ашипся я, ребята - в проге нашёл 16 место 32. Исправляюсь...
                        должно быть вот так -
                          Проверил зеркало 400х300х8 на чувствительность к ошибкам изготовления.
                            Помогите пересчитать вот такую антенну www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=2659 под WiMax 2.55МГц. Ну ежели время позволяет и желание помочь есть ))
                              какая частота WiMax(Yota) в Москве?
                              Хочу попробовать сделать комбинацию биквадрата и офсета.
