Как прошить dap 1150 в conceptronic
    Подскажите, как прошить dap 1150 в conceptronic и где собственно взять саму прошивку?
    Наверное как и Г700 прошивается...
      А где взять прошивку?
        До чего же люди бывают беспомощными... ради интереса набрал в гугле прошивка conceptronic - результат на первой же странице поиска, заняло это 10 секунд. Вы ждете уже полдня, когда вам принесут прошивку. У вас не работает гугль? Или привыкли на всем готовом?
          я так понял можно брать тот же файл и шить?
          кто нить уже рискнул так сделать?
          в какой режим ставить 1150?
          шить так же по 192.168.1.6?
            Ага. Чужие прошивки можно заливать только по tftp.
              Действительно перепрошивается!
              Все как и у г700.
                Перепрошивка
                Перепрошивать её можно не только в Концептроник
                Так как эта точка доступа на базе чипа RTL 8186 её можно шить и прошивкой от AP Router раскрывающей многие скрытые возможности железяк.
                Я буду описывать только ОДНУ наиболее универсальную прошивку, заточенную под 16+ метров Ram and 2+ метра Flash
                Все файлы можно взять здесь: http://www.4shared.com/dir/1iUwdPEq/..._DAP_1150.html
                Здесь есть прошивка и для Концептроника (если есть желания шить в Концептроник) и родная прошивка D-Link_DAP_1150 (для возврата обратно если Вам что либо не понравится).
                Несмотря на 2006 год выхода прошивки AP Router, она в разы уделывает выпущенные производителями...
                Демка веб-морды: http://www.aprouter.com.br/simulador...-sim/home.html
                  Начнём!
                  Всё делаете на свой страх и риск, ответственности не несу! :stop:
                  Шить лучше по tftp, то есть:
                  - выдернуть питание DAP_1150, зажать кнопку ресет, включить питание DAP_1150 и подержать ресет зажатой секунд 5.
                  - на компе, зацепленном по шнурку, прописываем статичный IP 192.168.1.2 маску 255.255.255.0
                  Запускаем upgrade.exe из архива upgrade для перепрошивки точек по TFTP.rar
                  Скармливаем нашу прошивку программке (здесь вы выбираете ту прошивку которая вам нужна: Conceptronic, AP Router или же DAP_1150 (в случае если вы собираетесь всё вернуть наместо)
                  Если вы шили в Conceptronic то вам далее нужно почитать хелпник который находится в папке с прошивкой.
                  Если же вы шили в FP Router то ... .
                  Прошивка-то платная... надо лицензию купить :haha:
                  :new_russ:
                  - на компе с которого шили ставьте статичный айпи 192.168.2.2
                  - открывайте веб морду по 192.168.2.1
                  - на закладке Upload License смотрите мак и генерите геном APLicGen.exe лицензию под данный мак
                  - сгенеренный файл скармливаете веб-морде и нажимаете AppLy Changes
                  после нескольких секунд раздумий роутер будет готов осчастливить владельца своим функционалом
                  В веб-морде:
                  - запускаем Setup Wizard, Жмем далее
                  - 1. Operation Mode: выбираем режим Gateway, нажимаем Next (эксперты могут ставить роутер и дальше не читать (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) )
                  - 2. Time Zone Setting: ставим галку, выбираем верную тайм зону (ГМТ +3 Москва) и понравившийся сервак из списка. Next
                  - 3. LAN Interface Setup: оставляем как есть. Next
                  - 4. WAN Interface Setup: WAN Access Type ставим PPPoE, вводим Ваши логин и пароль для подключения. Next
                  - 5. Wireless Basic Settings: по желанию. Next
                  - 6. Wireless Security Setup: выбираем нужный тип и настраиваем под себя. Finish
                  Роутер весело поморгает, чуток подумает и будет полность готов к употреблению
                  Говорим спасибо DeBug с форума Дом.ru!
                  http://forum.ninodom.ru/index.php?sh...60&#entry18960
                  Последний раз редактировалось Taurus5; 27.05.2010, 15:04.
                    Taurus5 Скажите а этой прошивкой можно также перешить G700? Если можно, то шить так же по пунктам описанных выше?
                      http://lan23.ru/wifi/DWLG700/UpgradeG700.html
                        прошивка класная! (перепрошивал ей Дап-1160 - результат класный! ТД вообще не тормозит....по ВЕБ морде летает.....(настроек валом.....можно прям с веб морды выставлять мощность и АСК! обыдва Lan порта работают.......но всеравно одкатился на официальный Д-линк! ....не смог подключиться к своему провайдеру! будьте внимательны: прошивка изменяет МАК адрес ТД! у меня изменила с ....7685 на 7687 (и поэтому не смог подключиться к прову....после отката на Д-линк МАК всеравно остался ....7687 (эта прошивка найлучше подходит если ТД будет стоять в режиме "АР" - прям на ТД можно резать трафик!
                          Слабо было мануал дочитать? Там выставляеться любой мак адрес на страничке hwset.asp а мощность регулируеться не с веб морды а на gain.asp
                          QUO NON ASCENDAM
                            это ты мне? ты для начала сам попробуй, а потом сюда пиши:new_russ: ......я пробывал прописывать скрытые настройки концептроника!!! они не работают!
                              Это я тебе.
                              http://айпи-точки/hwset.asp не работает?
                              После апплай
                              arp -d тоже иногда помогает..
                              Если же вы про апроутер глаголите , то ищите я тут уже писал как установить и зарегистрировать в ней нужный (любой) мак
                              QUO NON ASCENDAM
