...если честно то я токо initgain.asp попробывал и все! initgain.asp - не заработал...я думал что и остальное не заработает!:haha: (я за АП роутер говорил...
Как прошить dap 1150 в conceptronic
В апроутере оно и не заработает. Просто потрудитесь в следующий раз указывать в своих постах о какой прошивке идет речь не будет путаницы. Ибо вы отписались как раз под постом с прошивкой от концептроникс.
И все же в апроутре все прекрасно меняется на нужный мак адрес хотя и подругому.QUO NON ASCENDAM
видел требования на АП-роутер? там нужно ОЗУ 16мб. если ты и перешиешь Г700 или ДАП-1150 - то точку больше всего начнет колбасить! купи для этих целей лучше Дап-1160 (такое ощущение что прошивка как раз под нее писалась:search: ...проц у 1160 рилтек 8186 -что и нужно!Местный Хам - надо бы исправить... :dirol:
Приветствую всех.
Пытаемся создать WiFi-сеть по принципу микросотовых, точки в режиме WDS+AP, клиенты самые разномастные (от PSP и мобильников до ТД в режиме клиента).
Перешили несколько DAP-1150 в Сonceptronic, впечатления в общем положительные, но не совсем понятна ситуация:
Все точки стоят на крышах многоэтажек на мачтах, антенны ANT24-0700C. Клиенты нормально работают с точками на определенном расстоянии, примерно до 500-600 метров, на большем расстоянии связь не устанавливается, не смотря на уровень сигнала, трактуемый клиентами как "отличный".
Atheros Client Utility и подобные программы выдают следующее (пример):
No ACK Frames: 960
ACK Frames: 21
И постоянно идут Association Time-Out.
Я так понимаю проблема в ACK? Можно ли менять его значение в этой прошивке? И вообще что посоветуете?
...на концептронике АСК нормально выставленно! Валера (malou05) отписывался здесь что законектился двумя концептрониками на 60км. (но канал рвался...и пакеты терялись) знач на 50км. оно нормально работало бы! АСК выставляйте у себя...Atheros Client Utility - здесь посмотрите!Местный Хам - надо бы исправить... :dirol:
У меня несколько другая ситуация:
мосты между концептрониками работают без вопросов, а вот максимальная дальность концептроник-клиент порядка 500 метров при прямой видимости. Причем четко ощущается невидимая "граница", при пересечении которой связь пропадает и восстановить уже невозможно. Передвигаемся на 10 метров ближе к точке - связь снова есть, линк стабильный, со скоростью тоже все нормально. Уходим на 10 метров дальше - обрыв.
К сожалению на клиентских устройствах настроек обычно кот наплакал, поэтому что-то изменить там довольно проблематично.
Возможно у кого-то есть опыт в использовании концептроников в WDS+AP? Поделитесь пожалуйста :)
Эфир чистый относительно, если сравнивать с городами-миллионниками. С каждой нашей точки в среднем видно десяток "чужих", которые настраиваются кому как нравится, а иногда имеют абсолютно ненужную мощность и создают кучу помех на всех частотах. При этом большинство точек имеют обыкновение прыгать по каналам, не считаясь с тем, что там уже кто-то работает.
Между нашими точками, работающими в WDS+AP (т.е. на одном канале) расстояние везде не меньше километра, чтобы они создавали поменьше помех друг другу.
Эффект "600 метров" наблюдаются даже в чистом поле, специально выезжали за город с ТД и ноутами для проверки гипотезы о наличии неуловимой помехи в эфире.
