Как поймать слабый сигнал
Эта тема закрыта.
    Во дворе, в 10 метрах от дома есть небольшая зона где ловится сетка вайфай с интернетом, сигнал то слабый очень, то вобще нет.
    С какого расстояния раздается интернет, я не знаю, известно только, что ТД: ZyXEL Prestige 660RU-T1
    Ситуация такая:
    Time 19:46:10.203
    SSID "xxx"
    MAC 00:14:D1:__:__:__
    Channel 1
    NetworkType "802.11b & 802.11g"
    Signal "-88 dBm"
    Noise "-88 dBm"
    SNR "-97 dBm"
    Rates"9","1(b), 2(b), 5.5(b), 11(b), 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54"
    Во дворе, стоя в определенном месте с буком интернет есть, и вроде не выбрасывает.
    Что нужно, чтобы дома можно было лазить в интернете?
    Подскажите, какое нужно оборудование?
    1. Я думаю что в том месте, где во дворе ловится сеть нужно поставить антенну с точкой доступа, а домой протянуть витую пару.
    2. Можно ли поставив во дворе точку доступа раздать этот интернет дальше по вайфаю домой?
    3. Какую именно лучше использовать антенну и точку доступа?
    воровать не хорошо.а вобще купи г700 антену биквадрат и должно все лавится
    поиск великая штука
      Сообщение от kedrikov Посмотреть сообщение
      поиск великая штука
      г 700, это длинк точка доступа и к ней антенну биквад прикрутить?
      Что означают цифры сигнал, шум,-92Dbm, SNR 1дБ?
      На какие еще точки доступа можно обратить внимание?
      а можно ли к ноуту прямо сделать антенну, подцепить её на main и поймать, или ничего не получится, провода то до антенны будет метров 10 ..?
      Последний раз редактировалось MAxSat; 29.05.2009, 15:24. Причина: дополнения
        Сообщение от MAxSat Посмотреть сообщение
        Тема из разряда "нарочно не придумаешь" читал и угорал - пора закрывать этот бред. Или побродить по форуму и почитать.
          VBM, если ты в этом деле спеЦ, это не значит что все такие..
          Я впервые столкнулся с этим.
          И описал я своими словами, чтобы было понятно о чем я спрашиваю.
          Лучше по делу ответь, если сейчас сигнал и шум где то -92Dbm ловится на ноутбук, то если я попробую поймать этот ZyXEL Prestige 660RU-T1 на ТД г 700 с антеной биквадрат, будет ли существенное изменение в качестве сигнала?
            Однозначно, будет ;)
            QUO NON ASCENDAM
