объясните пожалуйста для чего служит разьём AUX на wifi карточке? на main-е у меня антена штатная висит, а для чего AUX так и не понял.
Для чего служит разъём AUX на wifi карточке?
AUX?
Скорее всего это есть ничто иное как выход питания (может 12 вольт , либо 5 , точно не знаю) можешь проверить прибором. Если я правильно понял, карточка PCI? Просто больше ничего там не имеет смысла выводить( у меня была карточка IEE1394, там помимо стандартных сетевых разъёмов был ещё не подписанный разъём, как на китайских блоках питания, и из него выходило 12 вольт , вобщем пробуй, УДАЧИ!!
Сообщение от mcWit Посмотреть сообщениеAUX - вспомогательный.
Какая карточка?
Сообщение от rliskov Посмотреть сообщениекарточка микротик r52Вложения
Сообщение от rliskov Посмотреть сообщениеА как практически его можно использовать с пользой для дела?
