Делаю базу, 0.5-1км, есть вопросы
    В общем что имеем: Интернет от УкрТелекома (Украина);
    нужно раздавать инет на 500-1000 метров.
    Присмотрел такую всенаправленную антенну http://vitex.kiev.ua/index.php?page=catalog&id=437
    Базовую точку хочу использовать http://tp-link.com/products/product_des.asp?id=36
    1. Можно ли на точку брать интернет со свича? Т.е. модем-свич-точка.
    2. Проблема с абонентом на расстоянии 800 метров..базовая антенна будет стоять на возвышенности, а абонент с сегментно-параболической антеной в низине, видимость плохая Есть надежда на линк или нету?
    3. Попытаюсь разобраться сам, ну если кто подскажет буду благодарен...Что надо для связи антенны (N(female)) с точкой TL-WA501G.
    Если у кого-то будут идеи или замечания пожалуйста пишите.
    Роутер тебе в помощь. Там свич уже имеется, если брать что то вроде Linksys WRT54GL и залить туда DD-WRT Spesial edition то можешь и шейпер организовать (без которого ты инет нормально не раздаш) . Или еще есть дешевая альтернатива- D-link dir320 перешитый в DD-WRT только вот с шейпером под него прошивки помоему нет. Есть еще Асусы, вобщем гугли.
    Чтож касается пункта 2. – если в 10 градусов заявленных не попадает, то врятли чего хорошего получится, да и еще с хреновой видимостью.. а вообще надо проверять.
      шейпер на дир-300 есть, только отзывов про него мало. Я думаю, там проблема в небольшом количестве ОЗУ. хотя если поднастроить, и скорости инета раздаваться будут небольшие, то думаю работать вполне может. На дир-300 проще oswawe поставить, там шейпер тоже хороший, но эта прошивка для дира еще тяжелее, чем дд-врт, с которой он и то с трудом справляется. Короче если нагрузка будет минимальная то как-то работать будет. А лучше Asus 500g premium (вроде так), но он у нас 110 баксов стоит
        Сообщение от S0k0L0V Посмотреть сообщение
        1.Можно брать без проблем, если АДСЛ модем не Calisto. Если стоит он, его нужно перешить для того, чтобы он соеденялся сразу после включения модема.
        2.Надежда на соеденение есть, но скорость соеденения остаётся под вопросом.
        3.Самое простое решение - http://www.planet.com.tw/en/product/...ov.php?id=6391. Сложное, но желательное - ( http://www.planet.com.tw/en/product/...ov.php?id=6390 + http://www.planet.com.tw/en/product/...ov.php?id=6394 + http://www.planet.com.tw/en/product/...ov.php?id=6395 или длинее ). Всё это есть в продаже, стоит не дорого, работает удовлетворительно. Второй вариант с грозозащитой в разрыв кабеля, которая рекомендуется для всенаправленных коллениарных антенн, так как они не короткозамкнуты по постоянному току.
        Замечание: Не все точки одинаково хорошо цепляются клиентами к 501 ТП-линку в режиме АР. Я не смог присоеденить клиента Планет 4033 на RTL8186 и Д-линк 2100АР ( с 2.40 прошивкой ) на атеросе к такой базе. Клиентам нужно будет ставить только точно такие же точки. Тогда не будет проблем. Большинство же PCI карточек без проблем цепляются к этой точке ( проверено ).
          Linksys хороший аппаратик, но к сожалению дорого. Рассматриваю дешевые варианты. Если делать без свича, значит на крышу надо тянуть два кабеля в роутер и из роутера обратно.
          Если смотреть в сторону д-линка, какой лучше взять дир 300 или 320 ? может еще есть альтернативы.
          shandr, спасибо.
            Зачем вам маршрутизатор если нужна точка доступа? Это совершенно разные вещи. Внимательно прочтите тему http://forum.nag.ru/forum/index.php?...1&st=0&start=0 и подумайте. Если вы только начинаете заниматься радио, купите себе G700AP, за пару минут перешейте в концептроник и радуйтесь! Со временем вас не будет удовлетворять любая железка, будь то ТПлинк или Линксис. Если всё же нужны элементы роутера, посмотрите в сторону Зикселя Р330.
              к G700AP нужно покупать свич, ибо нету выхода LAN, там один порт..
              ситуация такая, что есть модем, нужно оставить один провод в доме для интернета на комп, а второй пустить на крышу.
              Вариантов как я понял два: купить свич и пустить один провод на крышу, один оставить в комнате или без свича пустить два провода на крышу, но нужна точка с 2мя портами.
                была подобная тема и не раз (поищи мои сообщения, почти цитирую), тебе надо роутер в него в ВАН порт кабель с модема, а с ЛАН портов один кабель себе в комп а второй на крышу в точку. и послушай shandr-а, дело говорит.
                  5 портовый свич стоит очень не дорого, поверьте мне! Есть ещё точка D-Link DAP1160. У неё 16 метров памяти и 2 lan порта. Может прошиваться альтернативными прошивками. Так же куча модемов ( например в Акорпе ) имеет usb выход и lan выход. Комп можно подсоеденить по usb, а на lan посадить точку. Есть точка Планет 4035, в которой встроен 5 портовый свич... Вариантов - куча! Но для вас самый лучший - G700AP + 5 портовый свич. В маршрутизаторах и роутерах каждый LAN порт имеет свой физический адрес и все адреса, маршруты и бриджи, фаерволы нужно настраивать для каждого порта свои в отдельности. Осилите?
                    да но с другой стороны при подключении через свич один торрентоман качает - все остальные лапу сосут.
                      если использовать модем-свич-точка проблем/нюансов в настройке не появятся?
                      у меня дома стоит Асус wl520gc, в wan порт заходит интернет, а комп беред с него по Лан, там 4 порта, работает четко, а остальное уже по воздуху.
                      Через свич не сталкивался, если нюансов нету то возьму тогда самый дешевый пяти портовый свич и д-линк G700AP.
                      по деньгам получается одинаково что роутер на крышу и два провода, что свич в доме и один провод в Ап на крышу..
                      Питание хочу подавать через витую пару на крышу.
