700AP 7,5v to 5v ?
    700AP 7,5v to 5v ?
    Вчера купил две точки 700AP D-LINK DWL-G700AP 802.11b/g, 1xLAN 10/100Mbps, Atheros. И был шокирован. Они питаются от 7,5v 1A. планирую разместить в одном боксе со свичем (D-Link DES-1005D/E 5port 10/100 Fast Ethernet Switch) который притается от 7,5v 1A и 2100AP 5v 0,5A. Вот вопрос как это все объединить или может посадить всё на 5v? пока не пробывал будет ли вобще рабатать. Есть информация что использования пониженного напряжения сокращает срок службы значительно, это так?
    Вобще как поступить? Что сделать? :mda:
    AP2100 можешь запитиать 7,5в. Но сначала проверь, стоит ли в ней блок питания на 34063.
      В AP2100 DC/DC преобразователя нету, больше 6В ей нельзя, СВЧ запитан напрямую от входного напряжения. От пониженого напряжения ничего не будет, или заработает или нет. Нижний/верний придел входного напряжения DC/DC преобразователя определяет индуктивность (феритового кольца), если не заведётся от 5В свич или 700ка, придётся в них понижать индуктивности. Или в AP2100 ставить 34063, или питать каждого своим напряжением.
        Я бы подал на все это хозяйство вольт 9-10 от внешнего БП, а на 2100 - прямо в коробке персональный понижатель до 5В - на простой КРЕНке либо на MC33064, в зависимости от квалификации ;)
        Gray©at
          Тоже сталкнулся с аналогичной ситуацией.Там стои преобразователь DC/DC минимальное напряжение работы которого 4,5в.Вчера вечером подкинул на него блок 5в для проверки вот сейчяс на работе все ок пашет уже считай почти сутки.Так что смело подовай на нее 5 вольт и будет работать:yahoo:
            Свич и точка благополучно завелась от 5v, проверил на линк, изменений нет по сравнению с 7,5v. А вобще на них схема питания более мудренее чем на 2100, поэтому и решился на проверку.
            + на 5v греется меньше. ИМХО
