DIR-300 = Восстановление родной прошивки после DDWRT
    Это еще тот, старенький прикол =)
      Добрый день. Прикупил се сий дивайс. Прошил на dd-wrt, прошивка прошла удачно, но ни в какую не хотел пробрасывать порты, в итоге ни торрент, ни дс не работали. Решил обновить на более свежую прошивку, думая что может поможет. када шил через веб-морду рубанулось электричество. Сейчас на веб морду не заходит, ни пингуется, что только не делал(резет 30/30/30). Решил тогда перешить по старому методу, через телнет и тп..и замечаю что не загружается redboot, ни в какую...
      роутер при включение радостно мигает всеми лампочками, вставляешь кабел в ван или любой из ланов и он загорается, пытаешься пинговать дажи мигает, но результата никакого. Можно ли еще его восстановить как-нить без хирургического вмешательства? или уже только так?
        А по какому вы адресу ищете редбут ? Длинковского редбута после прошивки ДДВРТ уже нет, искать следует консоль ДДВРТ по адресу 192.168.1.1 или по адресу, который был забит в маршрутизаторе на момент прошивки.
          ищу именно по 192.168.1.1...просто делал же резет, должно на дефолтные скинуться...сча попробую на старый адрес продключиться
          ЗЫ. и тот адрес что я назначал тоже никак не реагирует:(
            Тогда вам все-таки наверное в соседнюю тему)
              ех, пасиб за ответы:) буду препарировать завтра:)
                Вы пробовали в WAN порт подключать кабель и запускать постоянный пинг на 192.168.1.1 потом включать точку, если пинг пойдет, то все же можно малой кровью отделаться.
                  Прошил Dir-300 на dd-wrt. Прошился без проблем, все работает нормально. Разогнал до 200мГц, неделю юзал все ОК. Решил разогнать до 220мГц... ребут и тишина. все лампочки тупо мигают и все. Роутер ответил только на 192.168.1.1:9000. Попытался по новой прошить .rom .bin не помогло. Хотел перезаписать redboot (.ram) не пингуется 192.168.20.81:9000.
                  Решил восстановить родную прошу, в redboot-e чет матюкнулся но прошился.
                  Родная прошивка работает нормально. WPA работает.
                  Шил dir300_v1.05_93rb.bin
                    Опять повторно умер ДИР 300
                    После очередной прошивки в врт поработал сутки и стал уходить в ребут через 40-45сек.Пингуется(только из под Ubuntu) только на 10-15 секунде в течении 3-5сек.Зайти в консоль не получаеться.Нужен совет паять или нет.
                      Flash, кто его знает, еси он сам ушел в ребут, мож сам из него выйдет)
                      Мож стоит подождать ?
                      Имел возможность восстанавливать девайс с похожими симптомами.
                      Идет загрузка, загорается лампа вай-фай, на роутер в этот момент, проходит 2 пинга, успеть зацепиться не реально, успевал увидеть поле для ввода логина и пароля и потом ребут и так по кругу.
                      На ресет никак не реагировал, как только не пытался зацепиться, не получалось. Убил уйму времени, потом очень сильно жалел, что страдал такой фигней.
                      Было 2 варианта
                      1) Спаять консольный кабель и посмотреть в терминале, что там происходит, вполне возможно наверное в терминале нажать ескейп и прекратить загрузку роутера на определенном этапе, после чего попробовать зацепиться по телнету.
                      2) Спаять програматор и залить через него прошивку
                      Выбрал вариант 2, так как в нем нету (возможно, наверное), там я уже представлял весь процесс целиком, паять просто, руки на месте,все было найдено в старом хламе.
                      Итого, в попытках восстановить без пайки, было потрачено дня 3 безумного чтения разных форумов и ресетов, телнетов в разных вариациях.
                      Когда терпение лопнуло, где-то за пару часов спаял, восстановил и забыл.
                      Вам выбирать, тем более еси вы уже перепробывали все способы подключиться, о которых уже не раз говорилось и повторяться я не вижу смысла.
                        Если не секрет чем прошивал LPT или RS232(вообще возможно ли прошить через MAX И RS232
                          Через MAX И RS232 прошить не возможно(в данном случае), через этот шнур можно посмотреть, что творится в девайсе(лог загрузки), и выполнить некоторые терминальные команды.
                          А прошивал естествено через LPT
                            После неудачной прошивки..
                            Dir 300 , перестал пинговаться при загрузке..
                            Пробывал пинговать 192.168.0.1, 192.168.1.1 и 192.168.20.80..(загрузку производил и с зажатым ресетом тоже)..
                            Роутер несколько раз был успешно перепрошит прошивками от Dantes
                            , DD-WRT, gargoyle, были откаты на родную д-линковскую прошивку..
                            В DIR-300 добавлен Com-порт...
                            После очередной прошивки Dantesa, решил сэкономить время.. И решил сначало действовать по инструкции восстановления родной прошивки, а затем добравшись до этапа с переходом на IP 192.168.0.81 продолжить шить уже Дантесовской прошивкой..
                            Выполнил:
                            RedBoot> load ap61.ram
                            RedBoot> go
                            DD-WRT> fconfig -i
                            DD-WRT> fis init
                            DD-WRT> ip_address -h 192.168.1.228
                            DD-WRT> load -r -b %{FREEMEMLO} ap61.rom
                            DD-WRT> fis create -l 0×30000 -e 0xbfc00000 RedBoot
                            DD-WRT> reset
                            После этого роутер перезагрузился, и перестал пинговаться ..
                            Визуально , загрузка роутера проходит в нормальном режиме, лампочки загораются , пробегают, и далее горит питание и индикатор воткнутого LAN..
                            Что можете посоветовать окромя пайки LPT???
                            _____________________
                            Вроде DIR300 начал подавать признаки жизни..))
                            Подключил его к другому компу через ком-порт, паралельно с WAN..
                            Там увидел, что надо ip 192.168.1.1.. по нему и законектился..
                            Сейчас восстанавливаю родную прошивку..))
                            Последний раз редактировалось Realt; 13.12.2009, 15:41.
                              Подскажите пожалуйста
                              Застрял на 4-м шаге. Вместо DD-WRT> выдает DD-WRT>Login:
                              Зайти получается под рутом - но из под него, как я думаю, очевидно никакие команды описанные в инструкции не выполняются. Как добиться DD-WRT>?????
                                Вы просто много ждете и наверное подключаетесь через порт LAN
                                Подключаться нужно в течение 4-х первых пингов, потом пинг пропадает, и маршрутизатор грузится.
                                Я делаю так
                                1) Сбрасываю маршрутизатор на дефолтные настройки
                                2) Подключаю в порт WAN, но и через Lan тоже работает
                                3) Выключаю маршрутизатор
                                4) выполняю команду ping 192.168.1.1 -t
                                5) putty уже подготовлена, осталось нажать кнопку
                                6) включаю питание и смотрю пинг
                                7) как только пошел первый ответ, жму кнопку, Putty подключается и автоматически выполняет ^C, что останавливает дальнейшую загрузку
                                Теоретически, можно попробовать включить с зажатым ресет.
                                Иногда бывает, что через Lan подключиться проще, но в любом случае не ждите загрузки маршрутизатора.
                                Последний раз редактировалось Atilla; 20.12.2009, 17:15.
