Необходимо построить сеть на 3 компа, расстояние между которыми ~40м. Из имеющегося оборудования 2 PCI карты TRENDnet TEW-423PI и ASUS WL-520gc. В силу расположения придётся ставить внешние антенны +кабель до антенн ~5м. Вопрос, собственно, сводится к тому какой кабель брать и какие антенны (угол ~70град.) надо делать, чтобы выжать max скорости и потратить min средств.
WiFi сеть на 3 компа (расстояние~40м)
Сообщение от Dimson Посмотреть сообщениеС wi-fi гемора будет побольше чем с витухой,кабель стабильней работает,беспроводку ставят от безысходности.
от встроенных карт советую отказаться лучше роутер на окно - Асус в качестве базы (если память не изменяет у него там антенна на 5 dbi) и все это добро на подоконники. В таком случае стандартных антенн хватит за глаза. Тока все это буит работать при условии наличия прямой видимости.
Вообще надо было хоть схемку нарисовать... Но если нужно выжать максимум и охватить сектор, то на базе ставить Амос 7, на клиентах биквады или билупы (их гнуть проще) и буит вам счастье линк на 54мбит или близкий к нему вполне можно поднять, при наличии незагаженного эфира, ну и про шифрование с фильтрацией по MAC адресам забывать не стОит.
Моё мнение - витая пара! внутренняя прокладка (внутри дома), свич на чердаке.
Если очень хочется Wi-Fi - можно запросто использовать то что есть, но! выносить стандартные пипетки на максимально коротком коаксиале за окно, располагать перпендикулярно дому, обязательна прямая видимости между всеми тремя антеннами.
Прикиньте сами затраты и качество (скорость, надёжность, расширяемость) обоих вариантов и поймёте почемувитуху вам в руки
Сообщение от Al_ Посмотреть сообщениеМоё мнение - витая пара! внутренняя прокладка (внутри дома), свич на чердаке.
ЗЫ По личному опыту стандартные пипетки для построения такого линка не подойдут максимум что удастся получить - скорость скачивания около 50кбайт.с это если повезет. Нужны антенны хотя 5dbi усилением. Хотя если в такой схеме будут присутствовать ноутбуки, возможно там и удастся получить хороший линк, у них внутренние антенны с весьма неплохим усилением.
Сообщение от Mr.Zu Посмотреть сообщениечтобы выжать max скорости
