Сообщение от uraso
Посмотреть сообщение
Востановление Сенао 3220
Привет всем. Тема не закрыта и продолжается. В принципе, вопросы те же , только уже по конкретным дейсвиям в консоли. Точка из семейства
Сенао 3220 ,наружный вариант. Имеется компорт , нет кнопки принудительного сброса... Пользователь хотел залить v6_1-en через веб.
Ну и конечто же точка перестала откликаться. Вообщем сейчас подключились через гипертерминал и ком порт напрямую . Выполнил команды инструкции.
Затем нажмите ok для запуска Hyper Terminal. Далее в пустом окне enter
4. Ждите до тех пор, пока не появится знак “#” в окне Hyper Terminal.
5. Введите “flash reset” , затем "еnter".
6. Введите “reboot”, затем "enter" . После того, как устройство перезагрузится, все установки будут дефолтными.
IP address: 192.168.1.1 или иногда IP address: 192.168.1.254
User Name: admin
Password: admin
и tftpd32.exe... Если кто проделывал подобную процедуру то ,пожалуста подскажите пошагово как заставить точку загрузится с диска С.
Вообщем после нажатия Esc c помощью тфтп родная прошивка отправилась на точку , точка перезагрузилась но на веб так попасть и не удалось... Может надо залить версию постарше 1.37 ? Кстати она идет с файлом конфигурации - 3220_1.37_conf.bin . И как это сделать? Сначала отправить файл конфигурации 3220_1.37_conf.bin а потом основной - 3220_1.37_OS_GUI.bin? Подскажите пожалуйста...
Добрый день .
После неудачных попыток в остановить родную прошивку в терминале точка написала
Escape booting by user.
Что дальше делать ??? Пробовал посылать родную прошивку по ТФТП но точка не загружается .
В 3.7 версии два файла bin - 3220_1.37_OS_GUI.bin
3220_1.37_conf.bin
послал их по очереди но точки в вебе не увидел
---Escape booting by user
<RealTek>
**TFTP Client Upload, File Name: 3220_1.37_conf.bin
**TFTP Client Upload File Size = 000079C8 Bytes at 80300000
Success!
<RealTek>
Каквсе таки ее заставить загрузится с диска а потом переключить на загрузку с флеши??7
Какие команды набрать?
Как оживить точку? Откликнитесь пожалуйста
А в ответ тишина.......
Откликнитесь кто живой...
Подниму ка я давным давно забытую тему. Лет пять точка 3220 прошитая aprouter firmware у меня исправно служила пока на днях безжалостно не заменил ее на airgrid :)
И решил я восстановить родную прошивку, после небольших танцев с бубном удалось запустить с "родной" прошивкой, но... Но радио на ней с родными прошивками работать отказывается, и еще один глюк можно увидеть на картинке :shok : Вот и думаю теперь, что за хрень такая? Слышал что их выпускали как на реалтеке так и на реалтек+Atheros. Это правда?
Да их модификаций много было. У меня на реалтеке.... А что под экраном не смотрел . Говорили что атероз. Без компорта. Лежит еще на полке, как раритет. Тогда , когда "убил" ее уровень квалификации был не тот. Может вы не от этой модификации прошивку залили? У меня она и с АРлите загружалась в свое время.... . Эсли бы там флеш была не 29L то сунул бы в программатор и перешил .
А для нее нет программатора, только JTAG .
А сейчас наверное вам вернуть aprouter и не морочится.
Сообщение от uraso Посмотреть сообщениеДа их модификаций много было. У меня на реалтеке.... А что под экраном не смотрел . Говорили что атероз. Без компорта. Лежит еще на полке, как раритет. Тогда , когда "убил" ее уровень квалификации был не тот. Может вы не от этой модификации прошивку залили? У меня она и с АРлите загружалась в свое время.... . Эсли бы там флеш была не 29L то сунул бы в программатор и перешил .
А сейчас удалось запустить только слегка кастрируя в hex редакторе родную прошивку. Вот файл мной почиканный, а вот родная Кому не трудно, посмотрите, может я лишнего чего отрезал, потому и глюки?Последний раз редактировалось ВасилийВикторович; 19.09.2011, 20:36.
Господа, мне удалось восстановить Родную прошивку этой железяки! Описываю ход действий для восстановления (если она конечно еще хоть что то принимает по tftp): Первым делом заливаем вот эту прошивку(edimax) Затем назначил маки на странице hwset. После этого так же по tftp залил вот эту прошивку и всё, точка готова к работе! Мак адрес конечно же не сохранился, но если пропустить пункт с изменением мака в итоге получаем не работающее радио на родной прошивке. Всё.
Хорошо что у вас все таки получилось ее оживить. Может кому то и пригодится ваш вариант востановления, кто еще не полностью убил свою точку и загрузчик жив.
Помню что я заливал в свою точку и ап-роутер и концептроник что то еще и она с ними загружалась.... А когда давал ей оригинал сенао по тфтп она упорно не хотела оживать. Может контрольная сумма не та была... А сейчас она молчит как партизан. Может ей
загрузчик залить JTAGом?
Сообщение от uraso Посмотреть сообщениеА сейчас она молчит как партизан
Привет всем !
Решил востановить все таки свой раритет Сенао 3220 на реалтеке .... Нет ли у кого нибудь загрузчика или фулфлеша от этой точки? Я для проверки залил программатором в нее фул от Г700 с загрузчиком 1.3C .... Но с ним ничего загрузить не могу. Заливал и едимакс но с загрузчиком 1.3С метод ВасилийВикторовича не сработал....
Вот лог загрузки с сенао
---RealTek(RTL8186)at 2005.06.21-18:13+0800 version 1.3c , CAMEO version v2.01.r12 [16bit] (180MHz)
no sys signature at 00010000!
no sys signature at 00020000!
Jump to image start=0x80800000...
Undefined Exception happen.
И почему то не могу остановить загрузку - точка не реагирует на ESC
