Перестала работать dwl 2100
    Здравствуйте, подскажите сегодня утром пропал сигнал, с точки по лану соединяется по wi-fi нет, потрогал её она чуть тёплая пробовал сбрасывать настройки не помогло. Сигнал при включении точки появляется и сразу пропадает. Ниже её настройки. Подскажите что это стало? Померла? Сильно не ругайте если не в той теме написал.
    Проверь питание +5v, +3.3v
      Это где его проверить? С блока питания? или где по точнее если можно.
        на плате точки
          может стерилизируют?
            Сообщение от zlokot Посмотреть сообщение
            Это как :shok :
              23 децибела. Ане многоватоли? Может того и померло радио шо не выдэржало лыхои доли.
              Точка при сканировании что видит?
              Последний раз редактировалось Andree; 07.07.2009, 00:57.
                Andree
                Вы уверены, что в ту тему запостили?
                  Это он так намекает, что при мощности 23 ( в Акове у автора ) летом без дополнительного охлаждения могла и помереть...
                    "23 набалтывать" - не стОит.
                    когда то думал, что надо жать максимум, но потом почитал умных людей.
                    lan23 и nag
                    От "набалтывания" точки приходилось чаще шить в рабочее состояние потом обратно чаще.
                    Снизил мощность. Свитч по жаре раз вошел в режим коллизии, он неуправляемый, поэтому думаю не жара ли...
                    хотя в этом году не расстраивали, как в прошлом. пока что.
                    P.S: тьху!тьху!тьху!
