Нас вертолетным "бластером" распугали :) ...Ждем продолжения "гадания" по цветной картинке,.. на тему степень проницаемости сфотографированных выше материалов.
чем покрыть антенну Панель24 ?
решил добавить одну вещь! это не твёрдый материал покрытия, а жидкий
http://autoshopping.by/product_3103221.html
нашёл в строймагазине акриловый бесцветный лак, прочитал, что в в радио-сетевом оборудовании также используют акриловые пластики, значит влияние малое; ктому-же, получается самый дешёвый;
напылил тонко на рамку зигзага и рефлектор из-под банки печения, уже вторую неделю на подоконнике под дождём и нержавеет, не покрывается окислением - весьма советую этот чудо-лак акриловый всем!
В инете нашел такую инфу:
Берём пластик (желательно прозрачный, другой выгорает)растворяем его в растворителе или ацетоне, полученным своеобразным лаком покрываем антенну,первым слоем.даём полностью высохнуть и второй слой.
Раствор должен по консистенции быть жидким тогда он растекается и стаёт гладким и ни снег ни дождь не задерживается.
Сообщение от HackFresse Посмотреть сообщениеВ инете нашел такую инфу:
Кто что скажет по данному методу?
1. Покрывной лак автомобильных красок(двух компонентный) проблема в том что на полированной меди не держится, ложится только на глянцевую поверхность.
2 . Яхтовый лак только для дерева.....
3 . Алкидные смеси на меди использовать нельзя.
4. Нитрооснова на металле не более года дюжит(на солнце).
5 Всё фирменное покрывается "ЭКТ" это лак такой, но как оказалось лак КО-85 практически его близнец, и доставайм.
