DIR-320 с прошивкой от олега
    Я другу подарил dir-320, он в линуксе чайник, но успешно влил туда Олеговскую прошивку, подключил жесткий диск и с помощью скриптов с инструкциями к асусовской точке с его же сайта, для поиска которых пришлось порыться хорошенько по форуму, установил на него качалку, которой успешно пользуется.
      Спасибо за ответ!
        Вопрос, раз уж юзали прошивку от Олега на Dir 320, какие на ней есть функции по управлению трафиком по портам или IP? Врядли ведь она полностью соответсвтует прошивке на Асус Премиум?
        Просто сейчас встал вопрос прошивки Dir320 для юрлица, вот думаю чем прошить Олеговской или DD. Премиум брать категорически не хотят... Хады ссылаются на кризис и отсутсвие "лишних" денег
        Если не трудно скрин опубликуйте.
          Гектор, а Вы не хотите обратить внимание на освейв? Ку-о-с на ней вроде очень даж ничего, озу на дир-320м должно хватать по идее.. Правда, на освейве вроде как меньше возможностей по ван-порту.
            А OSWave разве на 320 подходит?
            Операционная система поддерживает следующие чипсеты Atheros: AR2312, AR2313, AR2316, AR5312. Увеличивает функциональные возможности устройства и стабильность работы. ВНИМАНИЕ ВАЖНО! Поддерживает режим работы "Mikrotik WDS Client". Поддерживает следующие устройства: Trendnet TEW-510APB, SparkLAN WX-7800A, Tonze AW-6660, Alfa Network AWAP803, Ubiqiuiti Nanostation2, Ubiqiuiti Nanostation5, Ubiqiuiti PowerStation2, Ubiqiuiti LiteStation2, Ubiqiuiti LiteStation5, Senao/Engenius EOC-2610, Senao/Engenius EOC-5610,D-Link DIR-300.
              Все, нашел скрипты по полному контролю за трафиком по каждому IP, так что вопрос снят
                Если установишь скрипты то отпишись как работает колнтроль на 320.
                  Какую же прошивку выбрать для DIR-320??? DD-WRT или прошивка от Олега...
                  Отдельной темы, я думаю, создавать не стоит...
                  DD-WRT проработала у меня в мосте почти месяц. Нареканий не было.
                  Польщал руский фейс и множество настроек... Захотел на ней прикрутить качалку и фтп сервер. Убил уйму времени но ничего не получилось... Пользовался готовыми шаблонами скриптов. Все выполнял строго по инструкции... А на прошивке от олега фтп запустил без проблем. Самбу ставить еще не пробовал... Так что если вы новичек в линуксе, каким и себя щитаю, то прошивка от олега попроще и на форуме Асус все разжовано до малейших деталей.
                    DD-WRT всё отдано для маршрутизации и радиолинка
                    В прошивке от Олега без скрипта радио никакое (а вернее стандартное) а вот пользовательских прелестей куча
                      Вернулся на DIR-320 на прошивку от Олега... Фтп на ней настраивается несколькими щелчками....
                      Предлагали купить ASUS WL-500gPV2 WiFi Wireless 125Mbps USB+3xCOVER . Кто пробовал? Что это за зверь с родной прошивкой??? Что она умеет?
                      Как подержка? Интерфейс руский?
                        Доброго времени суток! Я вот поставил себе Олеговскую прошивку на дир-320.. Сначала обрадовался - скорость в п2п стала примерно вдвое выше, но щас появился такой косяк: скорость в п2п и торрентах нестабильна- сначала наберет максимальную скорость, потом как будто дисконнект, она падает до нуля, потом медленненько качает, потом опять набирает скорость и все повторяется... Не знаете, чем это мгло быть вызвано?
                          Прошил роутер Dlink Dir-320 сабжем
                          http://wl500g.info/showthread.php?t=17641
                          Проблема в следующем - делаю все по инструкции из архива, модем Anydata Adu-310a , интернета нет
                          Настраивал так
                          цитата:1 nvram set wan_usb_standard=0
                          2 nvram set wan_usb_username=mobile
                          3 nvram set wan_usb_passwd=internet
                          4 nvram set wan_usb_port=0
                          5 nvram set wan_usb_speed=921600
                          7 nvram set wan_usb_dialnumber=#777
                          8 nvram set wan_usb_vend=0x16d5 Vendor ID модема;
                          9 nvram set wan_usb_prod=0x6501 Product ID модема;
                          nvram get wan_usb_options=nomppc
                          nvram commit
                          Собственно вопрос такой - в чем может быть проблема? Удавалось кому нить подружить 2 сабжевых девайса, и нет здесь случайно людей которые юзают их под скайлинк?
                          логфайл
                          Jan 1 00:00:02 syslogd started: BusyBox v1.15.1
                          Jan 1 00:00:02 kernel: klogd started: BusyBox v1.15.1 (2009-09-25 13:45:12 MSD)
                          Jan 1 00:00:02 kernel: CPU revision is: 00029029
                          Jan 1 00:00:02 kernel: Primary instruction cache 16kB, physically tagged, 4-way, linesize 16 bytes.
                          Jan 1 00:00:02 kernel: Primary data cache 16kB, 2-way, linesize 16 bytes.
                          Jan 1 00:00:02 kernel: Linux version 2.4.37.6 (root@localhost) (gcc version 3.4.6) #3 2009-09-26 16:48:08 MSD
                          Jan 1 00:00:02 kernel: Setting the PFC to its default value
                          Jan 1 00:00:02 kernel: Determined physical RAM map:
                          Jan 1 00:00:02 kernel: memory: 02000000 @ 00000000 (usable)
                          Jan 1 00:00:02 kernel: On node 0 totalpages: 8192
                          Jan 1 00:00:02 kernel: zone(0): 8192 pages.
                          Jan 1 00:00:02 kernel: zone(1): 0 pages.
                          Jan 1 00:00:02 kernel: zone(2): 0 pages.
                          Jan 1 00:00:02 kernel: Kernel command line: root=/dev/mtdblock2 rootfstype=squashfs,ext3 noinitrd init=/linuxrc console=null
                          Jan 1 00:00:02 kernel: CPU: BCM5354 rev 3 pkg 0 at 240 MHz
                          Jan 1 00:00:02 kernel: Using 120.000 MHz high precision timer.
                          Jan 1 00:00:02 kernel: Calibrating delay loop... 237.56 BogoMIPS
                          Jan 1 00:00:02 kernel: Memory: 30072k/32768k available (1749k kernel code, 2696k reserved, 236k data, 88k init, 0k highmem)
                          Jan 1 00:00:02 kernel: Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
                          Jan 1 00:00:02 kernel: Inode cache hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
                          Jan 1 00:00:02 kernel: Mount cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
                          Jan 1 00:00:02 kernel: Buffer cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
                          Jan 1 00:00:02 kernel: Page-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
                          Jan 1 00:00:02 kernel: Checking for 'wait' instruction... unavailable.
                          Jan 1 00:00:02 kernel: POSIX conformance testing by UNIFIX
                          Jan 1 00:00:02 kernel: PCI: no core
                          Jan 1 00:00:02 kernel: PCI: Fixing up bus 0
                          Jan 1 00:00:02 kernel: Linux NET4.0 for Linux 2.4
                          Jan 1 00:00:02 kernel: Based upon Swansea University Computer Society NET3.039
                          Jan 1 00:00:02 kernel: Initializing RT netlink socket
                          Jan 1 00:00:02 kernel: Starting kswapd
                          Jan 1 00:00:02 kernel: Journalled Block Device driver loaded
                          Jan 1 00:00:02 kernel: devfs: v1.12c (20020818) Richard Gooch (rgooch@atnf.csiro.au)
                          Jan 1 00:00:02 kernel: devfs: boot_options: 0x1
                          Jan 1 00:00:02 kernel: NTFS driver v1.1.22 [Flags: R/O]
                          Jan 1 00:00:02 kernel: pty: 256 Unix98 ptys configured
                          Jan 1 00:00:02 kernel: Serial driver version 5.05c (2001-07-08) with MANY_PORTS SHARE_IRQ SERIAL_PCI enabled
                          Jan 1 00:00:02 kernel: ttyS00 at 0xb8000300 (irq = 3) is a 16550A
                          Jan 1 00:00:02 kernel: ttyS01 at 0xb8000400 (irq = 3) is a 16550A
                          Jan 1 00:00:02 kernel: HDLC line discipline: version $Revision: 3.7 $, maxframe=4096
                          Jan 1 00:00:02 kernel: N_HDLC line discipline registered.
                          Jan 1 00:00:02 kernel: loop: loaded (max 8 devices)
                          Jan 1 00:00:02 kernel: PPP generic driver version 2.4.2
                          Jan 1 00:00:02 kernel: PPP Deflate Compression module registered
                          Jan 1 00:00:02 kernel: PPP BSD Compression module registered
                          Jan 1 00:00:02 kernel: MPPE/MPPC encryption/compression module registered
                          Jan 1 00:00:02 kernel: PPPoL2TP kernel driver, V0.15.1
                          Jan 1 00:00:02 kernel: PPTP driver version 0.8.3
                          Jan 1 00:00:02 kernel: Amd/Fujitsu Extended Query Table v1.1 at 0x0040
                          Jan 1 00:00:02 kernel: Flash Id: Vendor: 0x00c2 Device: 0x00a7
                          Jan 1 00:00:02 kernel: Physically mapped flash: Swapping erase regions for broken CFI table.
                          Jan 1 00:00:02 kernel: number of CFI chips: 1
                          Jan 1 00:00:02 kernel: cfi_cmdset_0002: Disabling fast programming due to code brokenness.
                          Jan 1 00:00:02 kernel: Flash device: 0x400000 at 0x1c000000
                          Jan 1 00:00:02 kernel: Physically mapped flash: squashfs filesystem found at block 911
                          Jan 1 00:00:02 kernel: Creating 5 MTD partitions on "Physically mapped flash":
                          Jan 1 00:00:02 kernel: 0x00000000-0x00040000 : "boot"
                          Jan 1 00:00:02 kernel: 0x00040000-0x003f0000 : "linux"
                          Jan 1 00:00:02 kernel: 0x000e3e90-0x003f0000 : "rootfs"
                          Jan 1 00:00:02 kernel: 0x003f0000-0x00400000 : "nvram"
                          Jan 1 00:00:02 kernel: 0x003e0000-0x003f0000 : "flashfs"
                          Jan 1 00:00:02 kernel: sflash: found no supported devices
                          Jan 1 00:00:02 kernel: Initializing Cryptographic API
                          Jan 1 00:00:02 kernel: NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0
                          Jan 1 00:00:02 kernel: IP Protocols: ICMP, UDP, TCP, IGMP
                          Jan 1 00:00:02 kernel: IP: routing cache hash table of 4096 buckets, 32Kbytes
                          Jan 1 00:00:02 kernel: TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 4096)
                          Jan 1 00:00:02 kernel: Linux IP multicast router 0.06 plus PIM-SM
                          Jan 1 00:00:02 kernel: ip_conntrack version 2.1 (5953 buckets, 11906 max) - 328 bytes per conntrack
                          Jan 1 00:00:02 kernel: ip_conntrack_pptp version 1.9 loaded
                          Jan 1 00:00:02 kernel: ip_nat_pptp version 1.5 loaded
                          Jan 1 00:00:02 kernel: ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
                          Jan 1 00:00:02 kernel: ipt_time loading
                          Jan 1 00:00:02 kernel: NET4: Unix domain sockets 1.0/SMP for Linux NET4.0.
                          Jan 1 00:00:02 kernel: NET4: Ethernet Bridge 008 for NET4.0
                          Jan 1 00:00:02 kernel: 802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <greearb@candelatech.com>
                          Jan 1 00:00:02 kernel: All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com>
                          Jan 1 00:00:02 kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
                          Jan 1 00:00:02 kernel: Mounted devfs on /dev
                          Jan 1 00:00:02 kernel: Freeing unused kernel memory: 88k freed
                          Jan 1 00:00:02 kernel: Warning: unable to open an initial console.
                          Jan 1 00:00:02 kernel: Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
                          Jan 1 00:00:02 kernel: eth0: Broadcom BCM47xx 10/100 Mbps Ethernet Controller 4.150.10.29
                          Jan 1 00:00:02 kernel: eth1: Broadcom BCM4318 802.11 Wireless Controller 4.150.10.29
                          Jan 1 00:00:02 kernel: device eth0 entered promiscuous mode
                          Jan 1 00:00:02 kernel: device vlan0 entered promiscuous mode
                          Jan 1 00:00:02 kernel: device eth1 entered promiscuous mode
                          Jan 1 00:00:02 kernel: br0: port 2(eth1) entering learning state
                          Jan 1 00:00:02 kernel: br0: port 1(vlan0) entering learning state
                          Jan 1 00:00:02 kernel: br0: port 2(eth1) entering forwarding state
                          Jan 1 00:00:02 kernel: br0: topology change detected, propagating
                          Jan 1 00:00:02 kernel: br0: port 1(vlan0) entering forwarding state
                          Jan 1 00:00:02 dnsmasq[67]: started, version 2.51test3 cachesize 150
                          Jan 1 00:00:02 dnsmasq[67]: compile time options: no-IPv6 GNU-getopt no-RTC no-DBus no-I18N DHCP no-scripts no-TFTP
                          Jan 1 00:00:02 dnsmasq-dhcp[67]: DHCP, IP range 192.168.1.2 -- 192.168.1.254, lease time 1d
                          Jan 1 00:00:02 dnsmasq[67]: read /etc/hosts - 2 addresses
                          Jan 1 00:00:02 kernel: usb.c: registered new driver usbdevfs
                          Jan 1 00:00:02 kernel: usb.c: registered new driver hub
                          Jan 1 00:00:02 kernel: usb-ohci.c: USB OHCI at membase 0xb8003000, IRQ 6
                          Jan 1 00:00:02 kernel: usb-ohci.c: usb-00:03.0, PCI device 14e4:471a
                          Jan 1 00:00:02 kernel: usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 1
                          Jan 1 00:00:02 kernel: hub.c: USB hub found
                          Jan 1 00:00:02 kernel: hub.c: 2 ports detected
                          Jan 1 00:00:03 kernel: ehci_hcd 00:03.1: PCI device 14e4:471a
                          Jan 1 00:00:03 kernel: ehci_hcd 00:03.1: irq 6, pci mem b8003800
                          Jan 1 00:00:03 kernel: usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 2
                          Jan 1 00:00:03 kernel: ehci_hcd 00:03.1: USB 0.0 enabled, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004/2.4
                          Jan 1 00:00:03 kernel: hub.c: USB hub found
                          Jan 1 00:00:03 kernel: hub.c: 2 ports detected
                          Jan 1 00:00:03 kernel: usb.c: registered new driver usblp
                          Jan 1 00:00:03 kernel: printer.c: v0.13: USB Printer Device Class driver
                          Jan 1 00:00:04 kernel: usb.c: registered new driver audio
                          Jan 1 00:00:04 kernel: audio.c: v1.0.1:USB Audio Class driver
                          Jan 1 00:00:05 kernel: SCSI subsystem driver Revision: 1.00
                          Jan 1 00:00:05 kernel: Initializing USB Mass Storage driver...
                          Jan 1 00:00:05 kernel: usb.c: registered new driver usb-storage
                          Jan 1 00:00:05 kernel: USB Mass Storage support registered.
                          Jan 1 00:00:05 kernel: vlan1: Setting MAC address to 00 90 4c c0 00 00.
                          Jan 1 00:00:05 kernel: VLAN (vlan1): Underlying device (eth0) has same MAC, not checking promiscious mode.
                          Jan 1 00:00:05 dnsmasq[67]: read /etc/hosts - 2 addresses
                          Jan 1 00:00:06 dhcp client: deconfig: lease is lost
                          Jan 1 00:00:15 kernel: hub.c: new USB device 00:03.0-1, assigned address 2
                          Jan 1 00:00:15 kernel: usb.c: USB device 2 (vend/prod 0x16d5/0x6501) is not claimed by any active driver.
                          Jan 1 00:01:43 login[110]: root login on 'pts/0'
                          Jan 1 00:01:57 kernel: usb.c: registered new driver acm
                          Jan 1 00:01:57 kernel: acm.c: v0.23:USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters (patched)
                          Jan 1 00:01:57 kernel: usb.c: registered new driver serial
                          Jan 1 00:01:57 kernel: usbserial.c: USB Serial support registered for Generic
                          Jan 1 00:01:57 kernel: usbserial.c: USB Serial Driver core v1.4
                          Jan 1 00:02:17 pppd[144]: In file /tmp/ppp/peers/dialup: unrecognized option '/dev/usb/tts/0'
                          Последний раз редактировалось Modulator; 23.11.2009, 04:17.
                            Прошил DIR-320 прошивкой от олега.
                            Работает быстро . Много функций.
                            НЕ все и понаходил сразу. Попробовал "прелести" асуса - активировать USB флеш и создать фтп сервер на нем. Даже заработало...
                            Спасибо всем за поддержку!!!
                            привет
                            подскажи пожалуйста рабочею прошику под Ёту на дир-320 , так же чтбы по вай фаю нет раздовала
                            Спасибо
                            привет
                            помогите!!!
                            дайте те пожалуйста ссылку на прошивку на дир-320 под ёту
                            Спасибо
                              Сообщение от Hector Посмотреть сообщение
                              Умоляю, не сравнивайте "продукцию" D'Link и Asus я по роду профессии работаю с активным оборудованием в компании провайдере интернетпо технологии Ethernet и ADSL и прекрасно знаю как отличаются это железо, сравнивать D'Link с Asus примерно как сравнивать запорожец с BMW, только и общего у них что 4 колеса, на этом сходство заканчивается.
                              Несогласен! Шило и мыло - по сути - одно и тоже - по питанию, тот же китай.
                              знакомо?
                              это асус WL-500W, если что! Так вот.. он глючит прямо из коробки
                              запорожцем выступает последний, т.к. заявленное ничего не работает толком и требует костылей!
                              да! Олегу - спасибо (за костыли). После приладки костылей, всё равно - не легче. Замечу -роутер недёшев.
                              Если поднимать тред по этому поводу, то циско или скажем, микротик...
                                Вообщем, я итоге все таки с Dir320 вернулся на прошивку DD-WRT.v24-11886_NEWD_mini_usb_ftp.bin .....
                                Разобрался с ней и работает на раздаче на 5 пользователей.
