Подключение внешней антенны к Netgear WPN824
    Всем привет.
    Задача: расширить область работы WiFi за окном.
    Нахожусь в процессе изготовления патч антенны
    В ближайшее время встанет вопрос к чему ее подключить
    Есть два варианта:
    1. Netgear WPN824 (не имеет разъема для подключения внешней антенны)
    2. Zyxel P330W EE (есть разъем для подключения внешней антенны)
    Идеальным вариантом для меня было бы подключение "патча" к нетгиру ибо он стоит на окне 4го этажа и вещает на улицу, но вот вопрос, возможно ли припаять антенну к нетгиру и самое главное будет ли от этого толк.
    Внутринностей нетгира пока не видел, нет под рукой шестигранника, что бы разобрать его.
    Спасибо за список ваших задач.
    Без фото помочь вам будет трудно.
      я так и думал, завтра будут фотки
        Фотки готовы
          Есть два варианта
          1) обрезать линии к 7 "умным" антеннам (белым) и к пятаку припаять центральную жилу кабеля (красным), оплетку- к масссе
          2) выпаять конденсатор (зеленым) и подпаять кабель к правой площадке выпаянного конденсатора
          Желательно сделать фото с большим разрешением этого участка платы.
            3й) вариант, выпаять технологический разьем j7 и припаяться к его площадке оставив на месте кондер с4.
            4й) подключиться нормальным переходником к разьему j5 ничего не ломая и не обрезая. :)
            QUO NON ASCENDAM
              J.Forfun
              спасибо, фотку крупнее сделаю завтра
              Вот еще вопрос, если операцию по обрезанию ножек и выпайке кондера провернуть наоборот, все вернется к первозданному виду?
              я имею в виду, не нарушит ли обрезка ножек чего-нить?
              ЗЫ
              каким пояльником можно отпаять кондер?
              в наличии есть 60 ватт
              Тем, кому может быть интересен этот топик сообщаю следующее:
              патч антенну собрал, работает отлично в отличии от первого опыта с баночной антенно, подключал 50 омным, ~6 метровым кабелем к зюкселю
              размеры патч антенны выдержал в пределах 0.5~0.7мм делал быстро на скорую руку, но результат порадовал, если я правильно понимаю, при большей точности изготовления качество работы антенны будет еще лучше.
                Нарушит....дорожки :)
                посему лучше отпаяйте j7 потом на крайняк вместо него короткозамкнутую перемычку впаяете.
                QUO NON ASCENDAM
                  Если найдет такие разъемы ).
                  Ну и насчет j5 - может оно и так, только я например не знаю функцию этого разъема, и если это тоже антенный разъем то какова логика программы выбора направления между j5 и j7?
                  чтобы отпаять разъем нужна паяльная станция
                  60Вт для пайки дорожек и деталей - очень много, а для выпайки разъема - нужно делать специальное жало
                    J5 это и есть выход на внешню антенну.
                    J7 это технологический разьем " перемычка " позволяет подключить измерительную аппаратуру отключая дальнейший тракт. То-есть при нажатии ответной частью разьема разрываеться цепь.
                    Отпаивается очень легко паяльником .
                    QUO NON ASCENDAM
                      hex
                      как машинка выбирает, куда ей вещать - на J5 или на J7 ?
                        По уровню сигнала...как обычно :)
                        QUO NON ASCENDAM
                          Ну,если это стопудово, то согласен - нужно подключаться к J5
                          Сообщение от itodin Посмотреть сообщение
                          если операцию по обрезанию ножек и выпайке кондера провернуть наоборот, все вернется к первозданному виду? я имею в виду, не нарушит ли обрезка ножек чего-нить?
                          Если делать акуратно, то все обратимо )
                            не 100 пудово, в данной машинке может быть программно не реализован режим авто :) но проверить стоит;)
                            тоесть обычно мы имеем в такого рода машинках 3 режима работы
                            режим А внутренняя
                            режим Б наружная
                            режим В авто выбор.
                            Возможные варианты , либо в софте намертво включен режим А ,либо режим В.
                            Либо таки в вебморде есть выбор :)
                            100 пудовый рабочий - отпаять инженерный разьем.Тем более как правило они частенько глючат.
                            QUO NON ASCENDAM
                              Как говорил Остап Бендер: "Полную гарантию вам может дать только страховой полис. Это вам скажет любой агент по страхованию".
