Вот таккая антенна, не знаю для чего она, для базы или для трубки... у меня у базы похожая стоит, только на ней больше штырей по бокам торчат, а вверху трезубец.
Как подключить внешнюю антенну к радиотрубке SENAO ?
Сообщение от Lancepok Посмотреть сообщениене знаю для чего она, для базы или для трубки.Vladimir
Сообщение от Lancepok Посмотреть сообщениеВот таккая антенна, не знаю для чего она, для базы или для трубки... у меня у базы похожая стоит, только на ней больше штырей по бокам торчат, а вверху трезубец.
Сообщение от hex Посмотреть сообщениеК этим трубкам продается стандартный автомобильный "отсос"
Антенна на фото выше "базовая".
Также существует переходник с гнездом вкручивающийся вместо штатного телескопа .
А так спасибо.
Антенна делается для конкретной полосы частот, а не для трубки, или базы! Та что на фото вполне будет работать. Если просто труба на крыше не шумит, томожно поставить и эту, а если связь не устойчивая, то надо ставить волновой канал двухчастотный! Коли руки не кривые, могу выложить МАНАфайл и фото, да сделаеш сам там ниче сложного нет. Да и на базе желательно ченибудь помощнее, хотяб DX-60, или дипольную решотку 2-4 этажа.
А все переходники, которые не имеют 100% контакта по обеим полюсам, имеют потери как минимум 3-5 dB, а это 2-3 раза по мощности и хорошо ощутимо на слух, когда сигнал слабый!Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Сообщение от liptonА все переходники, которые не имеют 100% контакта по обеим полюсам, имеют потери как минимум 3-5 dB, а это 2-3 раза по мощности и хорошо ощутимо на слух, когда сигнал слабый!
Имея такой автомобильный переходник на сенао 258 я 6 лет назад прекрасно соединялся из "лазурного" с базой в Херсоне 63 километра по прямой..Эпопея с сенао-харвестами , закончилась лет 5 назад...проснулись мля.
259 трубок дома штуки 3 валяется. Могу на запчасти подарить :haha:
И пару усилков фирменных с базой недорого продатьQUO NON ASCENDAM
hex, а тыне улыбайся почитай теорию!!! Про полюсники, двух, четырех, чтоб иметь понятие о чем речь! Я на этих телефонах лет десять назад заработал на квартиру и тд. и связь имел на харвесте-7 почти 120км! После 80км ток по бугоркам. В машине внешняя антенна, а на базе 90м кабеля RG-6 + усилок 20ВТ+ дипольная решетка 6этажей(все собственного серийного производства!). Кабеля много т.к. дом у меня 5эт и пришлось ташить кабель на соседнюю 12этажку.
by:hex просьба к вам, мой ник не писать большими буквами :)))
образец написания сверху - для понимания ,выделил красным ;)Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
А мне то чего читать ?Я вам и про одно полюсник расскажу. Вы пацана не пугайте, отсос работать будет и всегда работал на таких мощностях и частотах. Даже на сдма и жсм прекрасно себя оправдывает и более ему и не надо.
Антенны мы тоже сами делали. Возили и продвали сенавки еще с Москвы когда на Украине ими и не пахло :) Через меня их прошло немеренно. На квартиру в отличие от вас не зарабатывал..не надо было. По поводу Харвеста когда перешивал его в диапазон "вояк" так и поболее работало на 10 ватнике.;)У сенаок тоже сетку перестраивали чтобы чатот надзор клиентам на интерком сообщения не сбрасывал.
И причем тут длина кабеля если у вас усилок стоял? В ART-300 прекрастно регулируеться коменсация....да и в самой базе. ;) На 100 метрах кабеля шо он есть шо его нет....
Гы "супер эффект" случаем не ваш серийный варинт? :)QUO NON ASCENDAM
