di624 и 2100ап прошу помощи!
    Привет форумчанам!
    Имеется два девайса роутер с wifi di624 и апшка 2100(перешитая под голубой ящик но включена как апшка2100 т.е режим purgeG выкл) вся это от длинк.
    Задача такова небольшая домашняя сеть 4машинки которые частично соединены по wi-fi и lan.
    Схема такая
    К роутеру ди624 потключены по lan три машины,а уже между di624 и 2100 связь по wifi, и к 2100ап потключена четвертая машинка.
    2100ап включена как ап клиент, и из четвертой машинки пинги идут по радио до ди624 и соответственно до машин которые потключены по lan к ди624. А вот с машинок 1,2,3 нет пингов до 2100 и соответственно до четвертой машинки:wacko: . Я не понимаю в чем проблемка! Может наведете на мысль?:drinks:
    Если по радио в одну сторону пинги ходють, то проблема чисто сетевая, мало относящаяся к WIFI.
    Читаем присоединенные доки, делаем все по пунктам и докладываем на форум на каком пункте сбой
      Я в добавок напишу что dhcp отключено. Назначены статические ip
      192.168.1.3-ip di624
      192.168.1.2-ip машина 1
      192.168.1.4-ip машина 2
      192.168.1.5-ip машина 3
      192.168.1.6-ip машина 4
      192.168.1.7-ip 2100ап
      маска у всех одинакова 255.255.255.0
      Адр основного шлюза на всех машинах кроме 1ой 192.168.1.2,на первой машине расшарен инет gprs.
      Спасибо за доки сейчас ознакомлюсь!
        так все по порядку.
        когда клиент за 2100 пингует кого либо в сети - значит пакет идет и от 4й машины на другие и обратно. значит все ок.
        А вот если обратно не идут - тут только одно может быть - порезан пинг фаерволом на 4й машине.
        2100 может быть и не будет пинговаться - там как то маки хитро подменяются в режиме клиента.
          Сообщение от yaten Посмотреть сообщение
          так все по порядку.
          да нет не где нечего не порезано!Пусть даже не пинговался бы 2100 но 4тая машина не пингуется тоже!
          Я тут делал эксперементы по докам прикрепленным выше и пришол к выводу что есть несовместимость 2100 с 624. Именно проблемка по радио происходит.Ну понять не могу почему! Когда я перешиваю 2100 в родную прошиву и включаю на ней режим репитера тогда все ок! Именно радио что-то не дает!
