Сообщение от acckyboxxx
Выносной усилитель 2,4 ГГц (500 mW)
http://vrtp.ru/index.php?act=categor...e&article=2154 после долгих рысканий наткнулся на сие чудо , русский аналог транзистора найду , неясно одно - что за 4 прямоугольника перед выходом усилка , желательно поподробнее ибо с ррадиотехникой вожусь впервые (до этого только аудиоусилки паял)
Сообщение от acckyboxxx Посмотреть сообщениеhttp://vrtp.ru/index.php?act=categor...e&article=2154 после долгих рысканий наткнулся на сие чудо , русский аналог транзистора найду , неясно одно - что за 4 прямоугольника перед выходом усилка , желательно поподробнее ибо с ррадиотехникой вожусь впервые (до этого только аудиоусилки паял)
Если Вы не смогли этого определить, то прежде, чем приступать к работе, надо почитать оооочень много тематической литературы и обзавестись соответствующими приборами...
далее не будем засорять тему!Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Прошу прощения за долгое отсутствие,у нас война идёт.Вариантов усилителей собирал несколько.На двух BFG540. BFG540 и BFG541.Для начала сделал генератор на 2.4ГГц с регулировкой уровня на пин диодах, согласованную детекторную головку.На транзисторах получилось 0.6-0.7 Вт на микросхеме более 2Вт.Огромное спасибо автору за схемотехнику. С уважением отношусь к таким людям которые делают шедевры из простых, и доступных деталей. Два фото-это то, что осталось.
9
самодельный репиттер 3g/lte из усилителя сигнала спутниковго телевидения
1)можно использовать усилители для спутникового телевидения? стоят пару сотен р. частоты до 2400. (надеюсь штука широкополосная)
пример: http://mdsat.ru/data/big/gtp-all20_big.gif
2)хочется использовать их в diy репитере для LTE или 3G. (diy усилитель сигналов сотовой связи. самодельный репиттер)
попробую разобрать завтра и фото выложить.
3)непонятно как их запитать.(после вскрытия прояснится, но в схемотехнике слаб-(
4)непонятно как подключить антенны. как согласовать. припаять отрезок кабеля из ноутбука минуя 75Ом разъёмы?
5)надо 2 усилителя и 4 антенны. правильно? т.е. 2 антенны узконаправленные на предполагаемое место базовой станции опсоса, 2 антенны ненаправленные или круговые?
6)как обезопасить от грозы.
3G/3G+(проверю потом. заскринил и посеял фотки. надеюсь те усилители широкополосные)
сеть ловит только на крыше гаража. 2-3 деления из 5. скорость норм. старый смартфон в пакетике оставлял и зарядку на удлинителе. внутри дома сети нет.
в покупных дуплекс.на одной антенне туда и обратно гоняют сигнал, разделяют по частотам и синхронизируют как-то. сложно
http://www.lan23.ru/forum/showthread...D0%BB%D1%8C+wi может похожая задача.
7)в смартфонах 3G/LTE нет готовой микрухи? может даташиты с типовыми схемами? для репиттера подойдёт?Последний раз редактировалось Akzi; 28.01.2016, 03:00.
