Спасибо за инфу BFR93 дествительно нашел на NMT нокиях в тракте УВЧ.Схемы нужны для исползования рассыпухи которая никак не маркирована ,в инете к сожалению не все можно найти, например нужна полная схема на моторолу м-серии, про NMT апараты я вообще молчу...
Выносной усилитель 2,4 ГГц (500 mW)
Ясно... и всё таки как я понимаю в бошке тоже стоит свч полевик...
дело в том что у меня есть ап331 штук 5...а бошки дохлой никак нет...
ну значит сам попробую и сообщу по возможности)))
теперь вопрос по рф2174...
cx77313-15(врое аналог rf1011) будет являться аналогом или нет...датшита не нашёл...
и вообще какие есть аналоги потому что конкретно этой МС я не нашёл
Добрый день ,lipton.Посмотрел я Вашу схему усилителя,схема хорошая.Обратил внимание на то,что в схеме указан один керамический фильтр ,а на фото их два.Понятно,творческий процесс.Хотел посоветоваться.Я как то изучал характеристики входных керам. фильтров фирмы "Мурата" для АП Д Линк и Циско.Они имеют основное подавление на нижних частотах(макс. на 1800 МГц).На частотах выше 2.5 ГГц почти не подавляют.Я бы в Вашей схеме этот фильтр установил на входе МШУ(вместо ФВЧ на LC элементах),там от него хоть какой то толк будет.А там ,где он у Вас стоит,мне кажется, он совсем не нужен.
Этот фильтр имеет бОльшие потери по сравнению с ЛС. Я такой ставил в двух каскадном МШУ между каскадами. А по входу "снизу" он нужен обязательно, чтоб не срабатывал детектор от всяких помех и соток.
К стати фильтр, который серенький ( второй белый) имеет нормальную ачх - полноценный полосовик. У белого срезы более пологие...Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Нет, через кондёр хуже однозначно и не устойчиво, возможны самовозбуды. В теме был второй вариант, там на разветвителе (сплитере) сделано, работает одинаково хорошо, как и направленный ответвитель.
Повторюсь, фильтр лучше поставить до ответвителя... пост89...Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
К сожелению рисунок печатки не сохранился... Фторопласт конечно будет прилично лучше и более правильно, но это улучшение на глаз Вы не заметите. Обратная сторона "произвольная", там разводка питалова. Главное - как можно больше земли!
Впрочем, всё это написано ранее, внимательно читайте...Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеВот и схемка! Рисовал от руки, звиняйте, на круче нет времени...
Печатку не выкладываю, нарисуете сами под свой корпус. Без навыков СВЧ монтажа повтарять не советую, лучше немного подождите, я подготовлю матерьял по поднятию мощности 2100АР до 500мВТ без перешивания, без замены штатного усилка!!!:yes: Все очень просто и под силу даже начинающим, надо только ровные руки, микроскоп, или мощную настольную лупу.
Да, не бойтесь загонять RF2174 в запредельные режимы, тянет на ура, больше 5вольт не подавать!
Заранее благодарен.
