Поставь 1ком и последовательно с ним 10ком подстроечник, покрутиш и оставиш, как понравится. 1ком в данном случае нужен чтоб не спалить модуль.
Выносной усилитель 2,4 ГГц (500 mW)
ЛУЧШИЙ УСИЛИТЕЛЬ - ХОРОШАЯ АНТЕННА!!! (Ротхамель, по моему)
По многочисленным просьбам любителей, выкладываю рабочие схемы усилителя с микрухой на выходе. За качество рисунка не пинайте, всё на бегу, нет времени.
Ниже две схемы, делал по обеим - работает стабильно. Выгонял 2 - 3ВТ. Версия 1 в работе больше года, вторая около двух. Приёмную часть не рисовал, она такая же, как в усилителе 500мВт - один в один.
Версию 1 я ставил перед антенной, после 25 метров кабеля RG 8X. Потери составили около 10 Дб. Следовательно - входная мощность менее 3мВт с учётом развязки по питанию. Т.д.-2100АР.
Версия 2 стоит после 5 метров того же кабеля.
В отличии от версии 500мВт (с которого начата тема), здесь немного другой детектор на переключателе RX/TX, такой мне больше нравится! Параметры полосковых линий не привожу, т.к. сильно зависят от толщины и параметров текстолита.
Сплитер сделан на маленькой ферритовой бусинке по аналогии с телевизионными, но соответственно частоте - меньше и короче выводы.
Ну вроде всё, в теме помоему, всё предельно ясно описано, читайте внимательно. Если кто - чего не понимает, лучше не начинайте делать, врятли получится, хотя.... с чеготож надо начинать.Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Когда делались эти усилки, я ещё не знал про этот форум, поэтому и фотки не делал. Сейчас осталась только макетка, её фотка есть вначале. Один из них был сделан в корпусе убитого ММДС конвертора и работал на тот же диполь и параболу Бестер 24.
Я нарисовал так, как делал. Мож и без второго заработает, но я решил не испытывать судьбу. Фильтра так же из соток, причём из Сименсов мне больше нравятся, чем из Нокий, хотя особой разницы не заметил.Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
ЧТО ЭТО? А это батенька и есть антенна. Одна из разновидностей ПАТЧей! Почти во всех современных мобилках ток такие и ставят... А на второй фотке технологический В.Ч. разъём, производитель через него настраивает (проверяет) работу.
Если внимательно посмотреть форум, то можно узнать, как легко пересчитать любую антенну на эти частоты...Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Возможно! Но на этих контактах ну никак не 50ом. Сигнал к конт-1 идёт через LC звено и если подключать антенну, то где то после тех.разъёма(резать дорогу,убрать деталь), или вместо него.
Кстати, к данной теме это всё никакого отношения не имеет...Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
ну, блин, а куда её?
тема переехала http://www.lan23.ru/forum/showthread...4495#post34495Последний раз редактировалось Imusg; 13.12.2009, 13:56.
Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеСсмотрите выше и читайте внимательно! Все сделано из деталей старых сотовых телефонов - БЕСПЛАТНЫХ!!! которые давно пошли на слом! из спец микрух сделать проще, но пойди купи, особенно гдето в глубинке России! Да и цена намного выше, а здесь подобрана комплектация практически бесплатная! Выше есть схема на микрухе, которая не хуже специализированных, при цене - 17 руб.!!!:yahoo: Найди дешевле!
А что касаемо входной мощности, так усилок ставится после кабеля с соответствующими потерями, или у Вас потерь в кабле - 0 ??? Где достал такой?!!!
А чтобы получить из 50мВТ-500мВТ, достаточно одного транзистора с усилением 10дб, и никакого огорода!
особенно интересует VT2 BFP193 (W19) , BFR93 (R2s) . А так же тип транзистора VT4.
BFP 193 (W19 или RCs) применялся в нокии 8210;2100 и аналогичных, можно поменять на BFR92/BFG21/BFG540 (в порядке улучшения).
BFR93 достаточно распространён, напичкано в нокиях стандарта NMT450 и в старых GSM , ближайшая замена BFR92, который стоял в SIMENS C35/S35
По поводу VT4 - на схеме вполне понятно написано: ЛЮБОЙ ВХОДНОЙ ИЗ СПУТНИКОВОЙ БОШКИ
Все подходящие детали можно взять из одной головки,одного С35, ну и с какого нибудь старого смарта фильтр 2,4ГГц.
VT1 можно вообще исключить, через 1пик сигнал с отсоса-детек.диод-операционник одиночный(стоит в томже С35, корпус сот23-5; маркировка В43,но может быть и другая, можно половину LM358) с операционника дальше на транзюк, потом на полевик...Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Покупать ничего не нужно, спроси у установщиков антенн горелые головки, дайсики... У них этого хлама валом... Если хоть немного шаришь в электронике - схемы не нужны, если не шаришь, то и схемы тебе не помогут... Их в нете полно!Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
