Выносной усилитель 2,4 ГГц (500 mW)
    Спасибо за кучу ответов, я уже сам нашел...
      Сообщение от Nicollo Посмотреть сообщение
      Ну раз нашел - вашу конструкцию в студию - посмотрим.
        Кто может сделать такой? Если есть предложения стучим в аську (615343174) или, где можно купить в Украине?
          так а гдэ печатка? ато нада свисток разогнать
            зачем7
            Дима
              та там немного нужно с 15дб до 30дб tx и по входу тоже надо поднять с -80бд до 100дб :) ато задолбали меня сваргань чо нить такое а я в свч бОран :)
                Сообщение от mithun Посмотреть сообщение
                Если есть мозги и опыт, то печатку сам нарисуешь. А если нет, то никогда усилок у тебя не заработает.
                Сделай сначала антенну нормальную своему свистку!
                  хааааа ту непросто взял и нарисовал тут надо точно знать ширину полосковой линии и длина в соответствии с сопротивлением. вы если сможите то дайте в лайоуте печатку если нежалко :) просто некрасиво афтор поступил раздраконил ни печатки ни как настраивать типа лепи абы чото а что получицо ежик его знает :)
                    а по моему все прозрачно =)
                    если оно действительно нужно - то сделаешь
                    Дима
                      Смотри пост 82
                      Печатки в лайоуте нету, мне проще было нарисовать на бумажке, сделать пару экземпляров и выкинуть эту портянку.
                        ну тут я немного начал так что присоединяйтесь :yes:
                          Ну примерно так и есть...
                          Ток прежде, чем рисовать плату, собери в кучу детали все, корпус и т.д. И под них тогда рисуется плата. Ширина полоскОв высчитывается в зависимости от параметров текстолита.
                          А то я недавно влетел - заказал 1500 плат и 2000 транзисторов, а транзисторы пришли в другом корпусе... Сам лохонулся при заказе транзисторов, не поставил буковку в конце! Теперь жду новые платы...:sorry:
                          Да, после ответвителя к детектору, можно не ставить СВЧ транзюк, это небольшой изврат. Можно сразу детекторный диод и операционник вот в таком включении http://www.qsl.net/n9zia/wireless/pics/fs_meter.png нормально работает и будет проще в настройке.
                            а размер платы мона уточнить ато у меня 60х30 ну ето так для начала а там уменьшу и еще есть с адаптера WL-U350 убитого фильтры думаю их туда поставить ой савсем забыл а можноли применить готовые смд индуктивности?
                              Размер платы ни на что не влияет. Я же сказал - плату делай под готовый корпус.
                              СМД индуктивности не желательно - как подстраивать будешь?
                                я имел в виду дроселя смд и вот накалякал схему :) что еще внести
