Выносной усилитель 2,4 ГГц (500 mW)
    я всегда думал, что схема и фотки с первой страници друг другу чуток не соответствуют))
      Сообщение от DEVICE Посмотреть сообщение
      Некотрые детали стоят с обратной стороны платы...
        Сообщение от mithun Посмотреть сообщение
        я имел в виду дроселя смд и вот накалякал схему :) что еще внести
        Немного подправил схему в "свете новых решений"....
          http://www.lan23.ru/forum/attachment...3&d=1247600795 фильтр из блютуз модуля стоит после коммутатора на pin-диодах перед транзистором bfp193 и есть еще один фильтр(?) после VT4.
            Вы вообще эту ветку всю прочитали? Прежде чем задавать вопросы?
              спосибки LIPTON схема все лучше и лучше :) а чо за операционик?шир потреб или скоросной? и желательно какие пин диоды еще можно поставить (марку) ? ато с мобилки есть 2 шт ток марку незнаю. еше думаю заменить здвоенный полевик на обычные транзисторы ато невсегда под рукой нати их. и еще какие транзисторы еще включить в список из недорогих и легкодостоваемых?
                Операционник пойдёт LM358
                ПИНы можно из мобилок надёргать, можно из дисеков спутникового ТВ, не критично...
                Полевики тоже по фигу какие, есть вон в корпусе сот23 на 50вольт 2ампера.
                  олег а несможеш подсказать номиналы кондеров и намоточные данные дроселя а вот еще мне подарили кабелечек rg-174 9м но конекторы помоемому левые :( может я нетак думаю. и пойдет ли на первый раз?
                    Кондёры по 100п
                    Дроссель от 0,1 до 1микроГн всё СМД 0603
                    Кабель "выкинь", а разъёмы нормальные.
                      ага :) а микро или мили генри? а кабель действительно ацтой центр.жила стальная обмедненая :)экран просто пучок проводоф
                        Хотел узнать ,что за полевики в усилители стоят или подойдут любые например BSS138.
                          Сообщение от konstantin wr Посмотреть сообщение
                          Внимательно читаем с самого начала! Ответ есть!
                            кабель можно на микрофон пустить или еще куда, гибкий и экран волосатый, для микрофона самое то (караоке =))
                            Дима
                              а rf 3147 подойдет
                                Сообщение от витек86 Посмотреть сообщение
                                а rf 3147 подойдет
                                Попробуй!
                                Подключить сможешь?!
